机油到底能不能混用 如何才能降低危害?
姚丙寅 2017年03月10日 10:32
很多人都知道作为汽车发动机润滑剂的机油,每隔一段时间都要进行更换。而机油不仅品牌多种多样,种类不同,就连标号也有所区别。但很多人不明白中间的差别,为了省事,常常将机油混合添加,而不知道的是机油混用对于发动机将带来不同程度的危害,对于汽车的日常行驶也会带来隐患。
机油混用将加速发动机零件的腐蚀
对于不同品牌、不同标号的机油,因为其内部的添加剂不同,这些添加剂有时会发生化学反应,从而产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀,进而造成发动机性能的降低,直接影响整车的质量安全。另外机油混合后很有可能变稀,如果就很容易被带入气缸内燃烧,机油混合后也有可能会使汽缸密封不严,这将造成发动机冒蓝烟或者黑烟,对发动机造成损害。
如果在野外条件有限,只能进行机油混用该怎么办呢?此时应尽量选择质量基本相近的同类产品。在机油混用中,矿物机油混用危害较小,半合成、合成机油混用容易出现危害,尤其是全合成机油对于混用要尤为慎重。而对于不了解性能和添加剂组分的机油,在倒入前可在外部条件下先作混用试验,即将两种机油1:1混合后加热匀速搅拌,而后观察混用机油是否产生异味或产生沉淀物等异常现象,如果没有异常可以临时混用添加。
更换时如何避免机油混用
不要混用机油,并不意味着不能更换机油。即便不考虑用户自行的更换机油的需求,发动机在不同的使用环境下,也需要不同标号的机油来应对。比如在新疆、东北、内蒙等高寒地区,在冬天如果使用了比较稀疏的抗低温冬季机油,而到了夏季就得更换为略微粘稠的夏季机油或者四季机油。也正因此,很多人都会面临更换机油的状况,而如何在更换机油时避免机油混用就是个问题。
为了不造成机油的混用,在更换机油时,应尽量将旧机油彻底排放干净。除了要求售后人员仔细排净以外,还可以在驾车前往4S店或者维修店前,有条件的用户可以先自行跑一段高速或提升发动机转速,发动机彻底热身后,将有利于机油的快速干净排放。
另外在彻底放空旧机油之后,如果有条件尽量利用新机油先简单冲洗发动机内部,这将使得发动机内部残留的旧机油彻底清除。排空冲洗用的机油后,再次倒入符合标准的新机油,将可以尽量避免机油混用情况的发生。
编辑总结:很多老司机他们曾经在自己的汽车常年混用机油,有可能多年都不曾出现过问题,所以对于机油混用的危害他们常常嗤之以鼻。但是正如文章所说,不同的机油混用,不一定都会产生化学反应,老司机的经验未必适合所有人。毕竟发动机是一款车的最为核心的部件,机油的润滑和保养对于发动机起着不可忽视的作用,为了自己的爱车能够正常的安全行驶,建议大家尽量不要混用机油。
