这些毛病平时不注意 关键时刻可能会要命!
赵鑫 2017年03月16日 16:20
有车一族都知道,平时自己的爱车难免会出现,这样或那样的小毛病。新手对于这些故障,可能还会紧张一下,但老司机多半不会在意。可是,不少平时我们根本不在乎的小故障,在关键时刻很可能会威胁到车主的生命。今天我们就来一起看看,那些放着不管就可能会致命的常见汽车故障,车主朋友们千万不能放过它们!
缺少刹车油
刹车油这个东西,估计大部分车主都不怎么注意,但它却时时刻刻关系到我们车辆的刹车性能。因为如今大部分车辆的刹车系统,都是靠液压系统组成,利用液体传输能量,使得刹车能够正常的工作。所以,一旦刹车油出现问题,会直接影响到刹车的性能,导致事故的发生。因此,平时我们应该多注意刹车油的情况,刹车油缺少的话,会使刹车系统压力不足,导致刹车失灵或者刹车距离增长,应该要及时进行添加。
轮胎受损起包
轮胎作为汽车上的消耗件,平常我们使用过程中,肯定会有所损伤,扎钉漏气、开裂、起包......按理说轮胎受损应该马上处理,但很多老司机对此都不太放在心上。特别是一些比较轻微的起包、扎钉等,他们心里总是想着还能再跑跑再跑跑,可这样无疑是常危险的。因为轮胎对我们行车的安全有着至关重要的作用,据不完全统计,高速公路超过42%的意外交通事故是由爆胎而造成的。每年国内都有很多人因此而丧命,所以如果你的爱车轮胎已经受损赶紧去修补或者更换吧!
转向机漏油
虽然如今大部分新车已经开始采用电子助力转向系统,但依然还有很多车型在使用机械液力转向系统。机械液力转向系统是靠转向油和助力泵工作,产生机械液压为转向机提供助力。这种转向系统在管路结合的部位,经常会因为密封胶圈老化,而造成油液的泄漏。
很多时候,车主们都不知道转向机在漏油,或者有些人知道也不太在乎。可是,转向机漏油会使方向逐渐失去助力,就也是我们打方向盘会越来越沉,这在正常行驶中很容易造成事故。因此,如果你发现你的爱车打方向很沉,或者停车的地方有油渍赶紧去4S店检查一下。
发动机报警
发动机报警灯亮对于不少新手来说,是一件挺可怕的事情,会让司机们十分紧张。但对于老手来说,发动机报警灯亮并不是什么大事。因为现在的汽车上各种传感器都很灵敏,有时候烧的油不太好,怠速不稳发动机报警灯也会亮起。所以,有些时候车主们对发动机报警灯亮已经习以为常,往往会忽略掉它的危险性。
实际上发动机报警灯,不仅仅只是发动机出现故障时才会亮起。由于现在的车辆发动机电脑是作为中央控制单元而存在,所以可以说牵一发动全身,不管是ESP故障或者是气囊出现问题,发动机报警灯都会亮起。因此,如果你的爱车发动机故障灯亮起后,还是尽快去检查一下到底哪有问题,否则可能会造成难以挽回的损失!
