轮胎作为汽车的“双脚”,虽然不起眼经常被人忽略,但却有着极为重要的作用。如今,夏季马上就要来临,气温也越来越高。轮胎由于是橡胶制品,受到温度影响很大,所以在夏季很容易出现爆胎、起包等问题,危及车主的行车安全。因此,今天我就来跟新手司机们说说,夏季轮胎使用的讲究!
避免阳光长时间照射
夏季使用轮胎,第一点要注意的就是避免其长时间暴露在阳光下。因为大家都知道,轮胎主要是由碳黑、天然/合成橡胶、油、添加剂、促进剂等材质制造而成,其中橡胶占了极大的比例。而橡胶在高温下会加速老化、变软,所以如果夏季轮胎被暴晒,轮胎温度会快速升高,这样不仅仅是降低了轮胎的使用寿命,更很可能造成轮胎开裂的损伤。因此,新手司机夏季停放车辆时一定要注意。
气压需要调节低一些
热涨冷缩是一个简单物理反应,但很多人使用轮胎时却忘记了它。夏季由于温度高,轮胎内的气体会受热不断膨胀,而这种情况会在车辆高速运动时,变得越发严重因为轮胎无法很好的散热。结果,在受热膨胀的状态下,车辆很容易发生爆胎事故。所以,建议新手司机们,在夏季用车的时候,一定要先将轮胎的胎压调低,大概比正常状态下的气压低0.3-0.5par。这样轮胎即使受热之后,气压也依然在可控的范围内。
出现异常要及时处理
另外,在夏季当轮胎出现异常或者一些小的损伤时,大家一定要及时处理,且不可轻心大意。比如轮胎起包、开裂、花纹过薄等,都值得车主们警惕。因为,这些人认为的小毛病,关键的时刻可能会要命。像是夏季轮胎在高温下会发软,本来地面与轮胎间的摩擦力会就受到了影响下降。如果这时轮胎花纹再过薄的话,抓地力肯定会变得更加差,无形中使车辆的刹车距离增加。这种情况下,很容易使车辆出现追尾事故。
增添轮胎防护监控设备
为了避免上面说起的那些麻烦,在夏季我们可以自己增添一些防护和监测轮胎状态的小设备。比如轮胎罩、胎压温度监控器等,轮胎罩一般由铝膜材料制成,能够反射阳光,新手司机在户外停车时罩上它,就能避免阳光对轮胎的直接照射,延长轮胎的使用寿命。
而胎压温度监控器,则能够通过在轮胎内部安装传感器,时时刻刻监控轮胎的气压,以及轮胎内部的温度,保证轮胎不会因为受热出现异常。相比目前市面上,很多车辆上自带的那些根据轮胎转速监控轮胎气压的胎压监控功能,要更加准确。
因此,夏季除了轮胎的使用技巧需要多加注意之外,像轮胎罩、气压表、胎压温度监控器这些道具,也是新手司机们要准备好的!
