数百万豪车闹市自燃!夏季这些预防不能少
赵鑫 2017年05月16日 15:41
不知不觉中,夏季已经来来临,现在还不到6月,我国北方的室外温度就飙升到了30℃。而在阳光的暴晒下,车内的温度更是轻松突破50℃以上。所以,如今车辆自燃事故的发生几率开始大大增加。这不前两天在山东青岛市,下午3点多一辆价值数百万的白色兰博基尼,在闹市突然自燃,火势迅速蔓延将车尾发动机部分彻底烧毁......
由此可见,车主们在夏季用车时,一定对自燃隐患进行防护和检查。今天我就来给大家,介绍一些关于车辆自燃的预防和逃生方法。
清洁发动机舱检查线路
发动机舱是夏季车辆最容易起火自燃的地方,因为发动机舱通常情况下,车主们都不会去清理。长时间累积下,会有大量的灰尘、油泥产生。而发动机工作时,又会产生大量的热,加上夏季气温高不好散热,很容易使发动机舱内的橡胶等材质燃烧起来。最后,导致整个车辆的自燃。
所以,在夏季我们需要先清理爱车的发动机舱,清理时要注意不能拿水直接喷射,要以擦拭和高压空气清理为主,也可以使用一些专业的清洗药剂。另外,发动机舱除了清洁之外,里面的线路也需要检查,防止线路外层开裂产生短路跳火,导致车辆自燃。如果发现破损线路,一定要立即修复,不要拖着不管。
避免长期行驶做好隔热
夏季气温飙升,外界温度过高,在长时间连续行驶的情况下,发动机和车身都处于一种高温的状态。这种状态下,车辆零件耐久度会极速下降,存在很大的自燃及其它安全隐患。因此,我们夏季需要保持间歇行车,开一会儿后就休息一会儿,让车辆能够得到充分的冷却,避免风险的增加。
另外,车辆在停放的时候要避开阳光的照射,同时车主们可以购买一些能够帮助车辆隔热的配件。这样能够更有效的让车辆内部冷却下来,防止因为高温车内起火的几率。
车辆加汽油宜少不宜多
大家都知道汽油具有着很强的挥发性,在夏季高温下,车辆很容易产生汽油蒸气。尤其是加油口附近,在太阳直射下有被点燃的危险。而且,如果车辆添加了过多的汽油,为了保持油箱内气压平衡,多余的汽油会被排放出车外流到车底。这时汽油很可能会溅到排气上被点着,所以夏季我们加油宜少不宜多,同时还要检查好汽油管路有无泄漏的情况发生。
不留易燃品备好灭火器
香水、打火机、清新剂等,这些都是我们平时车内,经常会备有的。但也许很多车主不知道,它们都是易燃易爆的物品。在夏季受到高温和暴晒后,极有可能会被点燃或者发生爆炸。因此,这些物品车主们最好还是赶紧清理出自己的爱车。
除此之外,夏季车内还需要常备灭火器。现在不少所有车型都没有标配灭火器,所以车内没有的话,可以自己上网买一个没多少钱。备好灭火器,关键的时候可以救命。至于灭火器放置位置,一定要放在车辆前排,这样自燃发生时伸手就能拿到。如果放到后备箱,一旦起火车身变形你可能就拿不出来了!
