“路怒症”是如今司机们之间,最流行的一种病。前阵广东潮州一男司机,因在窄路堵车,而撞向对方车辆,甚至操猪肉刀要砍对方司机的视频。引起了很多人的热议,由此可见“路怒症”是多么可怕!
其实,“路怒症”很大程度上是由于汽车噪声造成的。根据研究显示,人最佳的声响环境是15~45分贝。一旦超过这个数值过多,人就会感觉焦躁不安、容易激动,严重的会损害身体健康。
而通常汽车的噪声会在60分贝左右,已经高出正常的状态。这还是我们感觉比较安静情况下,假如车主们感觉很吵的话,那就可能已经到达了70-90分贝,对车内人员健康十分不利。那么究竟应该如何减少车辆的噪音呢?
轮胎噪声
想要知道如何减少车辆噪声,首先我们了解汽车噪声的分类。它一般会分为轮胎噪声、发动机噪声、风噪声以及底盘噪声等。其中,轮胎噪声和风噪声,是最经常会遇到的。轮胎噪声的产生,主要是由于轮胎花纹间隙的空气流动和扰动构成的空气噪声,还有轮胎与路面之间震动形成的噪声。
所以说,想要降低胎噪的话,就必须从轮胎上下手。最简单的方法是先调节轮胎的压力,过硬的轮胎会增加其与路面的摩擦,造成胎噪声的增大。因此,车主们可以试着将胎压减低,这样噪声会小一些。如果还是不行的话,就只能更换静音轮胎,这种轮胎不仅在内部增加了聚氨酯绝缘胶隔绝噪声,而且花纹也比普通轮胎更密更宽,像是固特异、马牌静音轮胎效果就很好。
风噪声
看完了轮胎噪声,再聊聊风噪声。风噪声顾名思义,是汽车在行驶过程中,车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪声。它的出现基本上是无法避免的,所以我们能够做到的,就是不让它传进车辆的内部。这时候车身制造时,车身内侧贴着的隔音棉就起到了作用。质量上乘的隔音棉,能够有效的过滤掉外部的噪声。因此,如果你的爱车风噪声很大,只能更换车里新的隔音层,或者加装隔音性强的车门饰条。
发动机噪声
车辆发动机的噪声,可以算是机械噪声,它是由于发动机在工作过程中,进气、排气、活塞运动等过程所产生的噪声。这类噪声主要是通过车身传导,比如防火墙和驾驶室的前底板部位等传入车辆内部。所以,通常情况下想要减低发动机噪声的话,除了在发动机舱盖上加装隔音层之外。还可以适当的清理发动机的部件上的灰尘,减低发动机进气、三角皮带部分工作所产生的噪声。
底盘噪声
最后,我们再来看看底盘噪声,这类噪声比较简单。基本都是由石子、树枝等杂物碰击,车轮部件或者底盘造成的噪声。处理起来也十分容易,可以选择涂装底盘装甲和加装车轮内衬等,来达到降低噪声的效果。
好的用车环境,能让人身心愉悦,更加冷静的驾驶车辆。远离“路怒症”,这不仅是对自己负责,也是对马路上其它人负责!
