相信大家都曾经听到过,身边的朋友抱怨买车容易、养车难。实际上确实如此,先不提买车之后保养、维修、美容等费用。单单国内那高昂的油费,就足以让很多车主叫苦不迭。所以,如何开车能够省油成为有车一族之间,永远不会过时的话题。作为驾龄十年的老司机,今天我就来给大家分享下,我在夏季如何节省油耗的小技巧。
空调温度应该调节适中
不少人都说夏季开车,使用空调是最费油的。这是因为车载空调在运转的时候,需要压缩机将气态制冷剂转化为液态,这样才能在这些液态制冷剂通过车内蒸发箱的时候,大量吸热降低车内的温度。而压缩机是由发动机驱动的,所以使用车上的空调制冷,会增加发动机的运转负荷,导致油耗的增加。特别是空调温度越低的时候,压缩机功率越大,发动机也就越耗油。夏季不让人们开空调是不可能的,因此想省油我们就要把温度尽量调节适中,不能太低。
时刻补足汽车轮胎压力
车主们应该都听过,或者看到过,很多人介绍夏季使用车辆,为了避免轮胎被晒爆,最好将轮胎的气压调节的低一些不能太足。其实,这点并没有错,但我们也不能把轮胎的气压放的太低。因为这样的话,在车辆行驶时轮胎与地面之间的阻力会变大,导致油耗的逐渐增加。所以说,夏季车主们要时刻注意自己爱车的胎压,不能太过不足,避免油耗的隐形增多。
勤清理/更换空滤和机滤
除了外界的因素,发动机本身的工作状态,也跟车辆的油耗息息相关。因此,发动机的机滤以及空气滤芯,都需要勤清理或者更换。假如空气滤芯堵塞的话,发动机的进气量就会减少,使得燃油的燃烧不完全浪费更多的燃油。而更换机滤则是为了保持机油内无杂质,能更好的润滑发动机内部机件,使得发动机工作效率更高,从而到达节省油耗的目的。
遮挡阳光避免汽油蒸发
夏季外界环境温度很高,像我国北方地区路面上轻轻松松就能突破40℃。朋友们应该都知道,车辆内的汽油是极容易挥发的。所以,在阳光的照射或者高温下,它很容易变为气体。而为了平衡油箱内的压力,车辆会把气化的部分燃油排出车外。因此,为了浪费燃油,建议车主们夏季加油不要太满。同时,停车时尽量放在阴冷里减低温度,如果条件不允许大家可以购买一些为车辆遮挡阳光或隔热的道具,像是自动遮阳伞、隔热板等。
尽量减轻车上后备箱载重
最后一个省油技巧,也是效果最明显的,那就是减轻车上后备箱的载重。这是一个最为简单的道理车辆轻省油,车辆重费油。实际上平时我们的车辆中,会有很多不必要的东西。这些东西一般完全用不到,但人们却经常懒得去收拾。所以车主们朋友只要为自己的爱车,做一次大扫除。将不必要的东西,通通请出自己的爱车,就能到达减轻车身负载省油的效果。
还在抱怨自己爱车油耗高的车主们,看完上面这些技巧,有哪几条是你经常会忽略的呢?赶紧行动起来吧,只要照这些去做,一年轻松就能够省下“巨额”油费!
