进入6月份之后,全国气温普遍迅速升高,特别是北方地区有些城市,甚至已经发布了高温预警。白天外面的温度轻松可以突破到40℃,在地上煎个鸡蛋什么的,丝毫不夸张。如此的环境下,有车一族的朋友们,又要开始“蒸桑拿”的生活。
大家可以试想下,现在这种的天气下,车停在路边暴晒一会儿,车内的温度会到多少......因此,夏季如何能让车内快速的散热,对车主们来说十分重要。今天我就来给大家介绍几种,简单又快速的方法!
只打开三面车窗通风
提到让车辆散热,肯定有不少人会说,把车窗或车门全部打开散热最快。可惜,实际上却并非如此,如果我们真的将全部的车窗或车门打开,来自各个方向的空气会同时涌入车内,造成空气在车内交缠。而车内原来的热空气,会被滞留在车里排出的速度很慢。
真正最好的散热方法,应该是只打开三面,关闭一侧后方的车窗或车门。这样空气进入车内之后,就会在后排大量聚集形成高压区,随后压迫车内的空气向后方的一个出口排出。在这种方法下,可以快速的令车内温度降低。
空调外循环开最大挡
一般来说,夏季车辆停放后,车内温度过高的话,不建议车主们上车立即开启空调。因为这个时候,发动机还没有到达最佳工作温度,直接开空调的话既达不到很好的散热效果,又会浪费燃油。不过,如果只是开启风扇不打开A/C,就没有什么问题了!
所以,大家可以用空调风扇打到最大挡,并把模式调成外循环。尽快使车内的温度,和外界保持到一致,接下来等发动机工作温度到之后,再打开内循环,并把空调温度降下来后,车内就能够迅速的凉快起来。
移动到阴凉/地下车库
除了上面两种散热方法外,还有一种笨方法,也是最简单有效的。那就是把车辆先移动到阴凉,或者地下停车场,这时我们就能靠外界的低温,把车辆的温度降下来。因为车辆的大部分零件都是金属的,所以跟外界的热交换的速度很快,用不了多久整个车的温度,就会回归一般水平,不会再让人感觉车内炎热难耐。
停车时做好降温措施
正所谓有备无患,其实我们在停车的时候,就可以提前做好防晒降温的措施,这样就不会导致车内温度过高的发生。目前,市面上这类的产品很多,比如像车衣、遮阳板等。使用了它们之后,就能将阳光挡在了车外,令车内的温度不会快速的上升。这样一来,就算我们在路边停一会儿车,回来之后车内的温度和走的时候也不会有太大的差距。
上面这些都是在夏季,能让车辆最快散热的方法。希望广大车主们看完之后,对用车能够有所帮助,这个夏天远离那种“蒸桑拿”式的生活。
