又到了大家“喜闻乐见”的夏天,在这样的日子里除了闷热的天气,还有让人们又爱又恨的夏季暴雨也会随之而来。对于必须开车出门的司机来说,在雨中驾驶车辆实在是让人心惊胆颤,生怕一不小心就发生事故。其实只要做好以下几点开车技巧,雨中开车也不用担心。
首先,应正确使用灯光
在雨中开车,因为视线受阻的缘故,所以第一步就是要正确开启灯光。只有近光灯和雾灯的配合使用,才能保证你的视线能够看清前方雨中的景象。此外,后雾灯也得开启,这是为了让其他车辆能够定位你的位置,不至于发生意外追尾。需要注意的是,尽量不要使用双闪,否则后方车辆可能无法掌握你的转弯时机,从而导致事故的发生。
其次,应控制车速、保持车距
除了雨幕遮挡视线,雨中开车第二大不利因素就是路面湿滑,此时车辆的刹车距离缩短,极易发生侧滑或者追尾事故。在雨中最为有效的驾驶方法,就是稳住油门、控制车速,并与前车保持适当距离。如果路段限速在60公里/小时的话,那么雨中就要控制在40公里/小时左右甚至更低,车辆之间尽量保持在5米以上的距离。
再次,应合理使用刹车
在雨中开车,除了保持车距和降低车速,更重要的是合理使用刹车。即便我们开车再小心,雨中也难免遇到突发事件,此时应尽量减少刹车次数,更加不要采用急刹等危险动作。遇到紧急情况,可以采用点刹来慢慢降低车速,或者是通过降档利用发动机来制动。当然,雨中开车不想急踩刹车,最重要的前提还是降低车速、保持车距。
最后,遇到积水路段的处理办法
雨中开车最怕遇到的就是积水路段,尤其是桥下的积水,很多人不知道深浅,贸然开车下水导致车辆被淹、车上人员悉数遇难的惨剧更是时有发生。所以遇到积水,可以先观察公交车、搅拌车等大型车辆有无通过,以此判断路段的积水深度。如果不能通过,应果断绕路或者停靠路边等待。
而如果积水较浅,可以尝试通过。此时要将档位降至抵挡、利用怠速通过,需要注意的是中途不要加油,一气呵成的冲过去。另外还样需要注意的是,一旦在通过积水路段时车辆意外熄火,此时万万不可再次打火,容易导致车辆发动机进水报废。除非你买了涉水险并且不在乎修车耗费的时间和精力,否则最好的办法就是下车等待救援,让拖车拖走。
编辑总结:雷雨天气对于司机朋友来说,最安全的办法就是不开车。只是谁也免不了有事必须得要开车,此时只要做到正确使用灯光、慢行、轻点刹车、保持较长车距,就可以正常通行。遇到积水路段,能过就低档怠速通过,不能过就避开,可以确保雨季开车的安全。避免车辆被淹、发动机报废的惨剧。
