哪种行车记录仪最好用?不对比真的不知道
姚丙寅 2017年06月28日 15:48
对于如今的有车一族来说,没有一个行车记录仪还真不敢出门。行车记录仪可以避免专业碰瓷者的讹诈,而且在发生事故时还能有效划分双方责任,实在是有车一族必备的物品。但也正是因为需求量巨大,致使行车记录仪的种类过多、良莠不齐现象非常严重。很多人面对如此玲琅满目的行车记录仪已然挑花了眼,这就为大家对比一下哪种行车记录仪最好用。
卡片式行车记录仪
推荐指数:★★★
对于行车记录仪来说,卡片式无疑是其中的元老。整体造型非常简单:正前方一个摄像头,后面一个四方形的电子屏幕,就犹如一张厚厚的卡片,这也是我们说起行车记录仪脑子之中第一时间能想到的形象。卡片式记录仪的好处是身材小,安装也十分简单,一个吸盘就可以吸在前挡风玻璃上。
只是卡片式行车记录仪问题也不少,最大的问题就是吸盘牢固度较差经常容易掉。尤其是夏天,经过阳光的暴晒软塑料材质的吸盘很容易就失去吸力而掉落。此外屏幕质量较差,也是人们吐槽的重点。因为卡片式行车记录仪相对价格便宜,很多小作坊式的公司就采用廉价的屏幕,导致显示效果不清楚,很难在关键时刻展现视频回放。
隐藏式行车记录仪
推荐指数:★★★★
隐藏式行车记录仪,其实就相当于卡片式行车记录仪的变种。它与卡片式行车记录仪最大的不同在于,取消了电子屏幕,这就导致体积大幅缩小。当安装在后视镜等处时,不会像其他记录仪一般遮挡驾驶者的视线。
但隐藏式行车记录仪也有硬伤,就是缺少屏幕导致无法直接查看录制视频效果。当然现在有了无线网络,可以通过手机直接连接行车记录仪观看。但是正是因为对无线网络依赖度较高,一旦遇到行车记录仪无线网络出现问题,视频可能就无法调取观看。尤其是遇到碰瓷或者交通事故等关键时刻,出现问题时更为让人捉急。
后视镜式行车记录仪
推荐指数:★★★★★
相对于前两者,后视镜式行车记录仪优点较为明显。一方面后视镜式行车记录仪采用卡扣或者弹力带等形式固定,安装更为牢固不易掉落;另一方面,后视镜式行车记录仪上的屏幕通常较大,可以看清视频回放的任意细节。而不用时也可以关闭屏幕,就成了一个清清爽爽的超大后视镜。
当然后视镜式行车记录仪同样也有一定的问题,部分厂家采用的是成本低廉的蓝镜,导致在黄昏、夜间等光线昏暗的地方反光效果较差,无法看清后方情况。而只有采用成本更高的白镜的后视镜式行车记录仪,才可获得达到或者超过原本后视镜的显像效果。面对后视镜式行车记录仪,消费者需要仔细甄别。
编辑总结:其实无论是卡片式、隐藏式,还是后视镜式,这三种行车记录仪其实各有优缺点,到底哪款最适合,还得看个人的实际需要。但它们有一个共同的特点,就是便宜没好货。目前行车记录仪市场门槛较低,太过便宜的行车记录仪在关键时刻就会掉链子。在选择行车记录仪的时候,还是得选择口碑好、品牌知名度的产品比较靠谱。
