春季、夏季降水较多,尤其是最近这段时间全国范围内大面积降水,大量降水难免给各位车主的出行带来不便,或许还会影响爱车的寿命,尤其是在各位驱车自驾游的时候,如果遇到雨天出行请一定要注意一下这6点,要安安全全的去,平平安安的回。
不可快速通过不明积水区域
如果出行在外,尤其是自驾的朋友一定更要注意,假设你对现在行驶的路况不熟悉,在遇到不明积水区域的时候一定更要减速通过,千万不要深踩油门加速行驶,以免对爱车造成伤害。如果遇到不明积水区域最好的办法是另择它路或者小心避开积水区域绕行,当无法绕过该区域时在保证安全的情况下查看积水深度,在确定积水区域的路面状况时,低速并且保持匀速通过该区域,等到完全通过积水区域后继续保持车辆低速行驶一段路程,确保将刹车盘以及刹车片的水甩干。
保持车辆排水孔的清洁
一般汽车上的排水孔分布在天窗、发动机舱内、门板下方、后备厢备胎下方、油箱盖内,其中最容易堵塞的是天窗位置的排水孔和发动机舱内的排水孔,因为这两个地方的排水孔比较紧逼并且经常不遗忘,就算是经常对爱车进行清洗也可能也无法面面面俱到,所以在下雨出行之前,一定要检查发动机舱内以及天窗位置是否有纸片或树叶等杂物读堵塞排水孔,下雨排水不畅会导致车内各种电子元件短路损坏,严重影响驾驶安全。
雨天前挡风玻璃起雾
在下雨天经常会遇到前挡风玻璃起雾,一般起雾的原因是车外的温度与车内的温度相差较大,再加上湿度较高而导致的。如果仅仅使用毛巾在车内擦拭前挡风,这样是无法解决起雾的问题,你会发现过不了多久雾气又会覆盖整个前挡风。当你在行驶中突然发现车内前挡风玻璃有雾气,首先你需要适当的放缓汽车的行驶速度,打开空调的冷风或者自然风吹前挡风玻璃,一般车辆空调控制面板会有一个专门吹玻璃的按键,操作起来也很方便,值得注意的一点是,在刚刚打开空调吹玻璃的时候雾气会更加严重,当车辆在行驶中,请提前在安全区域驻车之后再打开空调,空调持续吹挡风玻璃几分钟之后雾气则会消除,如果在自驾途中,建议空调一直处于打开状态,要保证驾驶安全。
绝对不能猛踩刹车或者急打转向
上学时物理老师应该都给我们讲过,在刚刚下雨时雨水将路面上附着的尘土、石子等颗粒物冲刷掉或者混合,这样在正常的情况加路面与轮胎的摩擦将会大大减少,如果猛踩刹车或者急打转向很有可能使车辆发生侧滑甚至倾覆。所以在雨天开车时一定要专心驾驶,前方一旦发生事故,缓慢的踩刹车,双手握紧方向盘,如果车辆已经发生了侧滑,应向着车尾侧滑的方向转动方向盘,可以防止着车辆旋转。
雨中行驶尽量不要超车
就像刚刚说的,在雨中车辆轮胎与地面的摩擦减小,制动会受到严重的影响,当超车的时候向前的作用力会加大,一旦遇到对向行驶车辆出现事故,需要采取紧急制动的时候,这股“超车的力”就会全部转换为惯性,说白了就是“你想刹车都刹不住”。所以,在雨中行驶时非必要时不要超车,如果决定超车请提前观察好四周的路况,进行匀速超车。
车辆涉水时不要加速
车辆行驶在积水区域时尽量不要停车、不要换挡、不要减速同样不要加速,最好是在抵挡中高油门匀速通过积水区域,尽量避免车辆行驶过程中溅起大量水花,一旦水花飞溅到车内或者发动机舱中可能会导致蓄电池短路或者行车电脑等元器件损毁。
编辑总结:雨季开车或者自驾有的时候一定要提前做好相应的准备,切记不能高速行驶,遇到积水区域一定不要充当“英雄”贸然前进,如遇突发状况要保持冷静双手握持方向盘在合理范围内对车身进行调整。雨天开车需谨慎,这不仅是为了自己和家人的安全,同样也是为了其他人的安全。
