油耗增加开不起车?只是因为这些小问题
张泽中 2017年07月20日 17:06
汽车的油耗一直是困扰众多车主的一个问题了,因为很多车主会发现随着自己的爱车的车龄越来越长而油耗也就相应的会增加那么一点。特别是在夏季,油耗会比平时还要高出那么一点,而这究竟是怎么一回事呢?其实很多时候汽车的油耗升高与汽车的年龄没有多大的关系,更多的是因为汽车里一些零部件的保养和更换问题,只要对这些零部件保养、更换得当那么油耗自然不是问题了。
发动机积炭
在日常上下班中最让人困恼的就是交通拥堵问题了,可是你知道吗?交通的拥堵不仅让人心烦意乱还会让汽车产生过多的积炭,而积炭的产生不仅只是因为这一个原因,如果经常让发动机处于怠速状态那么也是会加剧积炭的产生。除了这两个原因外,如果长期使用劣质的汽油也会导致积炭的增加,而积炭主要产生的原因就是这三个了。那么积炭过多会对汽车造成怎样的影响呢?过多的积炭会影响发动机的进气效果让油气混合变差,导致动力下降,而自然油耗也就会随之升高了。所以定期清理积炭是非常有必要的,这对发动机的寿命和油耗都有很大的作用。
定期检查轮胎
轮胎作为汽车与地面接触的唯一部件是十分重要的,要知道轮胎与地面接触面积越大阻力就会越大,那么自然的油耗就会上升了。而正常情况来说,正常的胎压在2.5bar左右,而在寒冷的冬季或者炎热的夏季则可以适当的减少或增加0.1bar。而除了轮胎的气压外,如果轮胎的磨损严重也是会增加油耗的。所以作者在这里建议大家一定要注意轮胎的检查和保养,因为这不仅关系着油耗的高低,还关系着行车的安全。
空调清洁不可少
夏天长时间的使用空调制冷也是导致汽车油耗升高的一个原因之一。各位车主在夏季使用空调时一定要注意空调的管道是否是顺畅的,如果管道不顺畅造成空调出风口风量变小那么大部分车主就会不自觉的调高空调档位以增大出风量。而调高空调档位则会在无形之中增加爱车的油耗,所以空调的清洁和油耗也是有着密不可分的关系的。
编辑总结:汽车的油耗可是与大家的钱包息息相关的,而其实很多时候汽车油耗增加只是因为一些小问题罢了。所以广大车主朋友们,如果发现你的爱车油耗有所增加一定不要病急乱投医,要先找到问题所在后再对症下药,这样就能避免多花不必要的冤枉钱了。
