没想到停车直接熄火 竟然会有这么多坏处!
赵鑫 2017年08月03日 15:50
如今随着国内汽车保有量的增加,有车一族也越来越多。可大部分司机对如何保护自己的爱车,平常使用车辆时应该注意哪些问题,却知之甚少。比如现在多数车主,停车之后都习惯立即熄火直接走人。但熟不知这样的做法,会带来很多严重的后果十分毁车,特别是对于带T的涡轮增压车型。下面我就跟大家来介绍下,停车直接熄火究竟有什么坏处!
汽油变质加速结胶 堵塞喷油嘴
停车直接熄火,在车辆上最直接影响到的,无疑就是发动机部分。由于一般车辆经过驾驶之后,发动机的温度都特别高,这时停车直接熄火,车辆的冷却系统会立即停止工作。从而导致发动机温度短时间内无法冷却下来。而喷油器又被装在离气缸比较进的位置,所以停车后喷油嘴的位置的温度会很高。汽油很容易在高温下变质,内部分子重新组合改变为胶质堵塞喷油嘴,造成车辆动力的衰减。
破坏机油润滑 加速内部零件磨损
除了可能会造成喷油嘴堵塞之外,停车直接熄火还会加速发动机内部零件的磨损。因为机油的粘度会随着温度而变化,温度越高粘度会变的越差。如果停车后直接熄火不等发动机冷却,内部的机油就会从缸壁、活塞和活塞环处的润滑油迅速流失,不能在零件上行车保护膜。当汽车再次启动的时候,就会加剧发动机内部零件之间的磨损,减少发动机的使用寿命。
汽车空调滋生真菌 让车内产生异味
现在夏季到了,开车的时候打开空调肯定是必须的。可停车熄火的时候,不少车主都没有先将空调关闭,等一会儿再把车辆熄灭。而是停车后直接熄火,并没有注意空调的关闭,这样的做法会使汽车空调产生严重的异味。这是由于空调关闭后,蒸发箱温度会回升在它的表面形成水珠进而滋生真菌形成异味。可如果在车辆熄火前,关闭空调制冷保持空调鼓风机运行一段时间,干燥蒸发箱就能避免真菌和异味的产生。
令涡轮增压积碳变多 直接报废
如今,在汽车市场上带T的涡轮增压发动机已经成为主流,基本上大部分厂家推出的新车都在使用它。但停车直接熄火,却对这些涡轮增压车型,有着莫大的伤害,甚至会让涡轮增压器直接报废。这是因为涡轮增压器是完全依靠冷却循环系统进行冷却,车辆熄火后冷却系统就会停止运转,涡轮增压在高温状态,内部的机油会变成积碳,导致涡轮增压器润滑越来越差最后直接报废。
不过,现在的很多涡轮增压车型,都采用了单独的涡轮增压器冷却技术,熄火后这套单独的冷却系统还会依靠电瓶,再自动继续工作一段时间,保证了涡轮增压器能够充分降温。所以,按理说现在停车直接熄火,对涡轮增压器没有太大的伤害。不过,建议大家还是停车后等会再熄火,因为你不知道自己的爱车到底有没有用这种技术,不怕一万就怕万一。
看完了停车后直接熄火的这么多坏处,相信车主们也明白了这件事,对车辆有多大的伤害。所以说,大家要从现在开始改掉这种坏的驾驶习惯,以便今后能更好的使用自己的爱车!
