汽车蓄电池可以说是车上最容易被车主们忽略的一个部件,但实际上它是整辆车的命脉。特别是如今电脑等用电设备在汽车越来越普及,一旦蓄电池出现问题,那么车辆就会陷入瘫痪。可车主们平常给爱车保养、维护的时候,却总是对它不会太在乎。但到了真正出现毛病时,又会跳脚骂电池质量不行,抱怨蓄电池价格贵,这不得不说让人感觉很讽刺。
其实,现在一般的车辆蓄电池,使用的都是免维护铅蓄电池。虽然这种电池确实会有不可逆的寿命衰减,但能使用的时间很长,基本在3年以上,维护的好用5年也是有可能的。所以,通常车辆蓄电池短时间损坏,自身质量原因的情况比较少,更多的都车主使用车辆过程中,胡乱操作导致蓄电池故障。今天我就来给车主们盘点,哪些行为有损车辆蓄电池,看看你究竟有没有做过!
停车熄火不关空调或车灯
相信大部分车主都曾经经历过这样的情况,本来晚上开回家的时候车辆还没有问题。但第二天早起,就会发现电池没电怎么样启动不了车辆。发生这种现象的原因很可能是,车主在停车熄火之后,忘记关掉车辆的近光的小灯或者驻车灯。因为锁车之后,并不是车辆所有地方都会断电,还会存在一些感应电流维持报警系统等。这时车辆灯光不关,会一直消耗车载电池,过度的放电会令电池寿命大大减低,甚至直接损坏无法使用。
除了灯光之外,停车熄火的时候,不关闭空调同样会对车辆电池造成不良影响。因为空调没有关闭的话,当车辆再次启动的时候,发动机的负载和整车辆瞬时的用电量就会很大,超过正常车辆启动的需求,蓄电池过度放电对寿命会有影响。同时,停车熄火不关空调的操作还会使车内容易产生异味,值得车主们注意。
不启动车辆随意使用音响
相信大家身边经常能看到有些车主,在等人或者休息的时候,为了不浪费燃油会熄灭车辆。但又会因为感到无聊而播放音乐,这对于车辆蓄电池来说同样十分不利。因为在车辆熄火之后,发电机就无法为电池充电,这时播放音乐的用电全部来自蓄电池。如果车主们不注意,随意的大声使用音响,肯定会造成蓄电池电量不足,过度的放电还可能造成电池整体蓄电量的下降。所以,为了车辆蓄电池的寿命,以及不让自己陷入打不着车的窘境,车主们熄火后应尽量不使用大用电设备。
长时间闲置不维护进行充电
最后,我们再来聊聊蓄电池的维护,虽然一开始说了现在的车辆,多半都是在使用免维护铅蓄电池。但这里的免维护不代表我们一点都不用管它,而是不用在往里面倒电解液的意思。要知道原来的车载蓄电池是需要定期,往里面加入电解液来保持其电量的。
不过,到了如今我们不用再进行这样的操作,车载蓄电池内部会相互转化。但还是要定期的为电池充电,保持电池内部化学介质的活性和转化率。特别是当车主们平时不怎么开车,车辆长时间闲置的时候,由于蓄电池会自行缓慢放电时间一长损耗就会过度,所以车主们一定要定期给蓄电池充电,否则你可能会发现车还是新的电池就坏了!
上面这些都是关于车辆蓄电池的使用和维护方法,希望车主们以后别在犯这些有害车辆蓄电池的毛病,能够更好的使用车辆。
