灭火器没用?你可别闹了!关键时能救命!
崔肖凯 2017年08月21日 16:54
持续高温,汽车自燃事件频频发生!这不前两天有一辆Jeep自由光在青祁隧道内自燃,仅几分钟就被烧成了个车架,庆幸的是没有人员伤亡。汽车自燃有的是因为油品泄露也有的是因为线路老化,但不管是因为什么,平时多加防范,遇事及时补救才能尽可能的挽回损失,倘若真的等到烧的只剩个车架了,那说什么也晚了。
平常应多检查发动机舱
新车发生自燃的概率比较低,但要是老旧车辆,就应该常规性地检查发动机舱的状况。发动机中有各种液体,最核心的是关注有无燃油、机油的渗漏,电线是否裸露。夏季碰到变速箱漏油,油路系统漏油的尤其要特别检查。因为夏天温度极高,泄露的油品只要一遇到明火,就会立即引燃车辆,那些变速箱有漏油现象的司机们,一定要经常检查。而电线的裸露,有可能造成线路短路,引起高温。高压线的裸露,还可能直接出现电火花,这种情况都是火险的隐患。
车辆常备符合标准的灭火设备
主要就是指灭火器,灭火器一定要经常检查,熟记其放置的位置。在装载货物、行李时,不要把灭火器压在最下面。同时灭火器的压力指示一定不要低于绿色区间,否则压力偏低,遇到紧急情况可就“有劲使不上”了。闲暇的时候,最好能提前看一下灭火器瓶身上的说明,详细了解其解除密封以及操作的方法,为紧急情况下的使用,再争取数十秒的时间。
不装载危险、易燃物品,不在车内吸烟
车内的杂物应及时清理,诸如香水、压力罐、打火机油等。在阳光的暴晒下,车内温度可以达到50°-70°,易燃易爆物品极易发生爆炸。同时避免在车内吸烟,使用明火等。
避免改装 私接线路
有些车主可能对于刚买的车的某些配置不太满意,自己后期加装个雾灯啊倒车影像什么的,这些走线就非常重要,如果走线有问题,线路容易出现故障,接触点有问题或者出现虚接等都有可能会车辆埋下安全隐患。
编辑总结:夏天用车可不能大意,尤其是那些老车用户,稍不注意就可能酿成大错。小编提醒您若遇到汽车自燃,千万不要掀开引擎盖,这样反倒会使火势加重!正确的方法是将发动机盖打开一个只可容纳灭火器喷嘴的缝隙,再将灭火器塞入,对发动机进行灭火。另外汽车自燃时,在不知道因什么情况着火的时候,千万不要随意使用水去扑救,如果是汽油泄露了,是千万不要用水来救火的!为了进一步降低突发事故对我们造成的损失,车内还是常备灭火器吧。
