95号油 VS 92号油差距有多大 你真知道?
赵鑫 2017年09月28日 17:04
随着国庆双节的临近,国内的燃油价格也再次迎来了上调,根据最新消息,9月29日24时国内成品油价将上涨130元/吨,也就说差不多大家平时使的汽油,每升要上调0.16元左右。高速是免费了,可油价却上调了,真是让人感觉很无语......
聊到汽油,现在不少车主都存在这样的一种误区,认为加标号高的油就对车辆好,比如95号的油品就一定比92号的强。究竟是不是这样呢?毕竟95号油要比92号贵整整0.4元一升,以油箱60L的车型为例加一次油就要多掏24元,长此以往着实是笔不少的钱。那么92号和95号真有很大的差距吗?下面我就带大家一起去看看。
92号和95号油差距有多大?
想要了解92号汽油和95号汽油的差别,首先大家要弄明白汽油的标号代表着什么。简单来说,平时我们见到的汽油标号比如92、95,代表的是汽油中异辛烷的含量。异辛烷是在石油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整、烷基化等一系列工序过程中的产物。由于异辛烷这种物质,具有极高的抗暴性,能够防止发动机在燃烧过程中出现爆震。所以,异辛烷含量高的汽油,要比含量低的汽油价格更贵。
听到这也许有人会说,那肯定95号的油要比92油好,因为前者里面异辛烷的含量更多占了95%。其实,并非是如此,选择加什么样的油,要根据自己车型的来决定。因为标号高的汽油在拥有高抗爆性的同时,也会降低燃烧速度,所以需要较高的压缩比才能完全燃烧。而相反,标号低的汽油需要适合于压缩比低的车型。
不同标号汽油最好不要混着加
看完上面的分析,相信大家都应该已经弄懂92号油和95号油的区别。那么这两者能否一起混着加呢?相信不少车主都对此感到好奇,实际上从本质来说,92号和95号油都是相同的,只不过里面的辛烷值不同。所以,少量混着加问题不大,可如果经常大量的混加,就会引起发动机的诸多故障。
因为92号和95号混加之后,汽油内的异辛烷含量就会改变。如果不能满足车辆需求时,发动机工作时就会由于汽油在缸内多处点火,从而产生爆震,令缸体和部件受到损伤。而假如异辛烷含量过高时,汽油又会燃烧不完全,进而产生积碳增加油耗。因此,不同标号的汽油建议车主们最好不要混着使用。
加95号真比92号跑的更远?
最后再跟大家说说,关于加95号油比92号跑的公里数更多的传言。首先,这种说法并不是完全正确,因为上面我们已经了解到,每款车在设计出厂时都有着自己适合的燃油标号,加92号还是95号是已经设定好的,朋友们可以在加油口的盖上找到。所以,不建议大家换油使用,至于危害刚才已经说过。
不过,由于95号油在20度油温的时侯密度为0.750到0.755kg/L,而92号油在同样油温时,密度只有0.730到0.740kg/L。因此,如果将两者分别加入相同的车型中,加95号油的车油量实际比加92号的多一些。相对的行驶距离也会远一点,不过两者差距并不会太大,一箱油下来撑死了超不过1—2公里。
所以说,大家加油时最好还是按照自己车型的标注使用燃油,避免造成不必要的麻烦和对车辆的损坏!
