随着天气越来越冷,不少车主的爱车也开始犯各种毛病,有些是总会发出异响,有些是空调不暖......各种各样可谓五花八门,不过实际上冬天汽车最容易故障的部件,还要属汽车蓄电池。为什么会这么说呢?
因为目前通常汽车使用的蓄电池,都是免维护铅酸蓄电池。这种电池最佳的使用温度是在25摄氏度左右,随着温度的下降,电池内的化学物质反应会减慢。从而导致蓄电池的电容量逐步下降,如果下降太多就可能产生不可逆的损坏。因此,冬季汽车蓄电池最容易出现故障,那么汽车蓄电池损坏前,会发生什么样的预兆呢?今天我就跟大家一起来聊聊这个话题!
No.1 汽车总是启动困难
由于车辆启动时,需要高额的电压,启动瞬间蓄电池最少要提供13.5V左右的电压才可以。因此,当蓄电池出现问题时,第一个被反应出来的预兆就是车辆启动困难。因为蓄电池电量下降,会导致启动机的供电不足,所以无法顺利打着车辆。但汽车启动困难的原因,不只这一个,燃油不佳也能会令车辆无法启动。因此,发生这种现象后,车主们除了检查蓄电池外,还考虑燃油是不是出现了问题。
No.2 车辆怠速灯光变暗
熟悉汽车的朋友都知道,车辆蓄电池电量补充是靠发动机带动充电机工作充电。所以,在怠速工况下,发动机转速不高,充电量也相对较少。如果这时打开大灯等大功率用电设备,当电池出现问题时,大灯就会瞬间变暗,因为电池无法提供足够的电流。通过这种方法,车主们也可以间接验证蓄电池是不是有问题。假如出现了,那么说明你有必要检查蓄电池了!
No.3 遥控钥匙时灵时不灵
可能有不少车主都曾经遇到过,遥控钥匙时灵时不灵的时候,不能够很顺利的开启或锁止车门。这种情况一般有三种原因,第一钥匙没电了最常见;第二汽车蓄电池出现了问题,不能够为防盗系统提供足够的电流;第三遥控钥匙故障,这无疑是比较少见的一种情况。所以说,如果你的遥控钥匙发生时灵时不灵的状况,建议车主们先换钥匙电池,然后再检查汽车蓄电池。
No.4 仪表盘故障灯亮起
由于一般汽车蓄电池上都安装着多个传感器,包括检查蓄电池状态的。因此,当蓄电池电量不足或损坏的时候,车辆的仪表盘上会出现故障提示灯,提示车主应该到4S店检查或更换蓄电池。当然,有些特殊情况下,电池故障提示灯没有亮,可却发生了多个故障灯亮起,比如气囊、ABS、发动机等。这也可能是由于蓄电池供电不足,导致电路中电压不稳,使得行车电脑产生了故障代码。所以,如果出现多个故障灯同时亮起的情况,车主们也应该要检查下汽车蓄电池。
上面这些就是冬季汽车蓄电池有问题时,可能会出现的现象,值得广大的车主警惕!如果你不想没事被自己的爱车撂在半路上,那么出现这四种情况后,最好到4S店或修理厂,好好检查一下车辆的蓄电池。
