人们都说买车容易养车难,一方面是因为养车需要高额的油费保险费,另一方面车子是一个消耗品,时间长了难免会出现各种问题,花钱不说要是趴窝在荒郊野外那就非常尴尬了。汽车出现故障这是谁都不能避免的,但是我们可以尽自己最大的限度避免事故的发生,这就需要车主们养成一个良好的用车习惯了,以下这几种行为可千万不要有!
长时间原地热车
大部分司机朋友们都知道,热车对发动机是有好处的,它可以减少发动机零部件之间的磨损,保护发动机,但是长时间的原地热车是没有必要的,不但浪费燃油还会增加发动机的积碳。正确的热车方法是低速行驶,这样不但可以节省燃油、减少积碳的产生,还可以让变速箱更快的进入最佳的工作状态,需要注意的是千万不要用拉高发动机转速的方式达到热车的目的哦!这将会对发动机造成更大的伤害!
不按规范停车
在我们日常生活当中,经常会看到有些车直接停在陡坡上,这种行为会加大手刹和变速箱齿轮的负荷,影响车子的正常状态。再有,因停车位的限制,不少司机还会把车“骑”在马路牙子上,使车子长时间处于一边高一边低的状态,这种不正确的停车方式会使得底盘悬架和车胎受力不均而造成变形,严重了还会出现车辆跑偏的情况。再有有些司机在停车时不将方向盘回正,其会使车辆的转向系统长时间受外力的作用,会加快转向拉杆及球头老化变形。
长时间半联动
有些新手在刚刚取得驾照时,认为驾校教练说的全是对的,致使好多人都有“半脚离合更安全”的观念。这种观念不能说是不对,但是它会对车子的离合器造成极大的伤害。因为在半联动状态下离合器压盘会有相对运动、摩擦,两个压盘相对速度相差得非常大,时间长了会烧离合器压盘。所以说,假若不是在堵车蠕行的状态最好还是不要长时间保持半联动,其不但会烧坏离合器还会损失动能、增加油耗非常不划算!
长时间停放车辆
有的人车买回来之后,用车频率并不高,甚至因为心疼车子,半个月甚至一个月都不开一下,殊不知长时间停放车辆对车子的伤害更大,大部分车子都是这样放坏的而不是开坏的!久停不开不仅会导致电瓶慢亏电,而且轮胎长时间一个位置受力,还会导致变形失圆,再有各种油液长时间得不到流动还会出现沉淀现象,影响性能。
编辑总结:虽说这几种行为不会短时间内对车子造成明显的伤害,但是有句话叫做“千里之堤毁于蚁穴”,小编提醒,一定要养成一个良好的用车习惯,千万不要等到最后累积到一定程度需要大维的时候才后悔莫及!
