作为车辆保养最核心的内容,换机油多年来一直是汽车圈里老司机们,聊不完的一个话题。该换矿物质油还是合成油?该选高标号还是低标号?冬季和夏季用油有什么区别?怎么分辨机油真假......面对这一系列的问题,通常新手车主都会感到十分懵逼,不知道自己车辆更换机油时选什么样的机油好。今天我就给大家介绍下,选机油的几个步骤,掌握了它们为爱车选机油其实很容易!
步骤一:搞清楚机油标号含义及适用范围
想要为车辆挑选适合使用的机油,自然首先要大致搞清楚机油的种类和标号含义。基本上目前市面上的机油,都会分为三种,矿物油、全合成油以及半合成油。三者的主要区别在于成分和使用期限,矿物油的成分是直接提炼石油而成,并加入少量添加剂而成,使用寿命短价格也比较低廉。而全合成油的成分则基本是人工合成,通过聚合、催化等复杂的化学反应使机油的热稳定性、抗氧化反应、抗粘度变化、冷车启动流动性等性能上更稳定更强,所以相对价格较贵。至于半合成油通常是矿物机油、全合成机油以4:6的比例混合而成,算是矿物油向合成油的过渡产品,价格比较适中。
看完机油的类型,接下来再看看机油标号的含义。实际上这些标号很容易识别,以“5W-30”为例,0W代表机油的最低使用温度为-35°C,W前的数字越大低温启动与流动性越差,反之低温启动与流动性越好。而30则代表100°C时机油的运动粘度,这个数字越大粘度也就越大,为了记忆方便大家也可以认为是机油最高的使用温度是30°C。
步骤二:确认车辆发动机工况和使用环境
了解完机油的特性,有些朋友可能会认为高标号、全合成油一定是最好的选择。但实际却并非如此,第二步大家就要确认自己车辆发动机的工况,看看什么样的机油最适合爱车使用。由于矿物质油性能不稳定寿命短,所以不适合与发动机压缩比大、负荷大,或者带涡轮增压器的车型,一般在低排量的经济型、微型以及小型轿车上用比较合适。而全合成油和半合成油则适用于那些高排量、发动机负荷大、加速能力强的车型。
同时,机油高、低标号的选择也需要根据车辆的情况而定,因为高标号机油的粘度大,用于低转速、低功率的车辆,很容易造成流动性不足,增加发动机运转负担令油耗变多。而反之低标号机油用于高转速、高功率的车辆时,则难以起到足够的润滑效果,容易致使发动机内部零件磨损增大,导致发动机损坏。所以,大家在购买机油时要选适合自己车辆的标号。另外,温度对机油粘度有极大的影响,低温时机油的粘度会变大,相对流动性减低;高温时特性与前者相反,因此冬季建议朋友们选择一些低标号的机油。
步骤三:挑选品牌厂家 分辨机油油品真假
最后一步,当选好机油的适用类型以及标号,就该考虑买哪个品牌的机油好,如何防止买到假货了!毕竟,国内假机油一直十分猖獗,所以需要车主们擦亮眼睛注意。一般分辨机油真假,可以通过,外观、机油颜色手感、气味、品牌防伪查询四个方面入手。通常假机油的瓶身的做工以及口部的密封,都跟真机油会有所不同。假机油的瓶身相对粗糙,手摸上去有一些颗粒感,瓶身上的字迹可能会模糊重叠。而且,封口处没有厂家的特殊标记。
此外,假机油的颜色会比真机油看上去更加浓稠,光泽性比较差,手感粘度比较大,同时还会伴有刺激气味。当然,车主们也可以打电话或到官网上查询瓶身上的防伪码。目前,市面上有些品牌像美孚、嘉实多、壳牌等品质与防伪都非常优秀,可以考虑买它们的产品。
只要做好上面这三个步骤,相信新手司机们就再也不会为保养车辆选购机油,这个问题而感到头疼了!
