对于儿童安全座椅,很多家长认为用处不大,总觉得相比于冷冰冰的安全座椅,大人温暖的怀抱才更为安全。而有的家长是从经济性考虑,觉得直接使用安全带就可以保护孩子,不用花费几百元至数千元买儿童安全座椅。
这两种想法有问题吗?
当然有问题,而且大错特错
用手抱着孩子坐车VS.儿童安全座椅
相信每个家长都是爱自己孩子的,而拥抱不仅是表达爱意的最好方式,也是一种对孩子的有效保护措施。这种想法本身没有错,但是如果是在一辆时速几十甚至上百公里的汽车上,用手怀抱孩子,无疑于在置孩子于危险之中。
尽管车辆看起来平稳的驾驶,座椅也如沙发般舒适,将孩子怀抱在大人怀中看起来温馨又安全,但是一旦遇到紧急刹车或者撞车等意外事故时,绑着安全带的大人将被紧紧固定在座椅上,而仅仅是被抱住的孩子将由于惯性以极大的速度冲破大人的怀抱,像一枚炮弹一样冲向前方。在这种加速情况下,毫无保护的孩子后果可想而知。
或许有人会问,在发生车祸时难道大人抱不住孩子吗?确实抱不住。有实验表明,当车辆以30km/h-50km/h的的速度行驶遇到紧急刹车或者撞车等意外事故时,车内的物体会产生相当于30-40倍自身重量的冲击力。如果一名儿童的体重是15kg,则碰撞时所产生的冲击力就能达到450-600kg,而这种瞬间爆发的强大冲击力不是一个人力能够抗衡的。
而儿童安全座椅,可以有效保护孩子,在发生碰撞式被牢牢固定在座椅之上,不会发生被抛出去的悲剧。
孩子直接使用安全带VS. 儿童安全座椅
既然不能让家长抱着坐车,那么直接使用安全带是否可行呢?的确,安全带是在车祸发生时保车内人员安全的利器。据美国公路交通安全管理局(HNTSA)的统计,使用安全带可以把车祸中死亡或重伤的比例降低45%到65%。
但是安全带的有效保护,是针对成人而言,对于儿童而言并不是这样。这是因为安全带是参照成人的身高和坐高而专门设立,尽管可以一定程度上调节高低,但是对于身材矮小的孩子而言,本应在成人肩膀处穿过的安全带只能在孩子的脖子旁穿过,一旦遭遇车祸时,瞬间紧绷安全带,其边缘将变身利刃,从而对孩子的颈部和腹部造成严重伤害。
而儿童安全座椅,其实就是专门为12岁以下身材矮小的孩子的安全保护装置,与安全带的作用都是将人固定在座椅之上。而且对于那些无法独自坐立的1岁以下的孩子,儿童安全座椅还有独特的摇篮样式,可以更为安全的保护孩子。
尽管安全带不能让孩子直接使用,但是如果用一种儿童增高坐垫,将孩子坐高提升到普通成人水平,同样可以使用安全带。只不过需要注意的是,这种儿童增高坐垫对岁数有一定要求,一般要求4岁以上方能使用。
总结:对于孩子来说,专为大人设计的汽车本身并不适合乘坐,而为了更好的保证孩子的行车安全,儿童安全座椅可以说目前最为经济有效的保护措施。为了自己孩子的安全,建议一定要一个儿童安全座椅。
