报废车零件回流市场 入手哪些配件需谨慎?
赵鑫 2018年01月26日 09:55
大家都知道,如今养车的费用很高,油费、保险、维修保养.....一提到这些不少车主都十分头疼,所以很多人为了节省花销开始自己购买汽车零配件,进行车辆的养护而不是一味再只前往4S店。毕竟,自从2016年1月1日新《机动车维修管理规定》实施后,车辆保养与保修已经不再挂钩。
不过,正是由于汽车售后市场越来越自由,其中的灰色地带也随之增大。今年初,央视曝光了目前大量的报废车零件以及废旧机油等,在大量回流国内汽车售后市场的黑幕。从重新拼装后的“翻新车”,到国家明令禁止的发动机等五大总成,全都被销售到了国内各地。面对这些“定时炸弹”,贪图小利的车主们真要小心,千万不能再随意入手便宜货!今天我就来给大家盘点下,究竟哪些汽车配件入手千万需谨慎。
刹车片、刹车盘
刹车片和刹车盘作为车辆上的易损件,更换频率比较高,像刹车片基本上2~3万公里就需要进行更换。所以,很多车主为了节省费用,都会自己购买然后找修理厂更换。但熟不知旧的刹车片和刹车盘,其实很容易翻新,只需要进行打磨然后上层新漆即可。
从外观上很难分辨出来,但旧的刹车片和刹车盘使用强度肯定不如新的,极容易影响车辆的行驶安全。所以车主们想要更换刹车片或刹车盘,最好不要自己私自购买。同时,即使到修理厂或4S店更换,也要先验验货,检查看看挂掉漆面后刹车片、刹车盘内部的情况是否正常。
机油、变速箱油
除了刹车片、刹车盘之外,机油和变速箱车主们在购买时,同样也十分容易遇到假货。因为国内有不少小的炼油厂,都会收购那些从4S店和修理厂换掉的废油,然后进行重新提炼,再进行包装最后流回市场。面对这种情况,车主们要学会如何分辨真假,大致大家可以从外观、机油颜色手感、气味、品牌防伪查询四个方面,对购买的机油或者变速箱油进行检查。
一般真正的新货,包装完整质量考究,油品颜色光泽性好清亮、手感黏度低,不会有太刺激性的气味,而假货的品质则会差很多。劣质的机油或变速箱,会给发动机与变速箱带来极大的伤害,严重甚至会导致零件烧毁,因此车主们不能大意。
火花塞、安全带
火花塞、安全带无疑在拆车件中,最常见的两种配件。几乎在所有的车辆上都能找到,而且只要简单的翻新,就可以流入那些不正规的修理厂。而它们带来危害无疑是十分巨大的,安全带自然不必说了,这种配件是有使用限制的,通常一旦出现事故绷紧就必须更换。而旧的安全带使用性能肯定无法保证,一定遇到事故可以说非常危险。所以,如果要更换这个部件,建议车主们最好去4S店购买。
至于火花塞它的主要作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。劣质火花塞电极非常容易烧蚀,造成电极间隙过大,火花塞放电能量不足,导致车辆启动困难、发动机内部积碳增多、加速性能下降、油耗增加等问题。严重的甚至会由于烧蚀火花塞前端掉落到气缸里,造成发动机拉缸。它虽然不如安全带那么危险,但也会给车辆带来不小的伤害。
上面这些就是日常车主们最有可能会买到,有问题的配件,希望大家购买时一定要多注意,切莫因小失大!
