偷偷告诉你 行车记录仪如何选择内存卡?
廖蓉 2018年01月26日 09:26
如今行车记录仪已经成为了车主必备的物品,通过随时随地的录制视频,不仅可以预防碰瓷,而且可以在交通事故发生时及时辨清责任。人们在挑选行车记录仪时常常费劲心思,却常常忽略了行车记录仪所使用的内存卡。别小看内存卡,这个小小的卡片,如果挑选不对,严重时甚至将导致视频录制失败。
记录仪选择内存卡 存储速度最重要
一般来说,行车记录仪常常使用的是MicroSD,也就是手机里面用的那种TF卡。一般来说,如果只用于存储,理论上来说跟存储速度无关,任何内存卡都可以随意使用。但是对于行车记录仪而言,存储速度无疑是至关重要的。
对于时时刻刻需要录制视频的行车记录仪而言,写入速度直接决定了是否能够顺利视频录制储存的关键。如果写入速度太慢,录制的视频将会出现跳帧现象、录制卡顿等现象,甚至录制失败的可能。
对于普通480p的行车记录仪,一般的TF卡就可以使用;而如果是720p的机器,使用CLASS4高速卡也就可以了;但是对于1080p超高清,需要写入速度可以达到10MB/S 的CLASS10高速卡无疑更为有保证。
如果还是不放心,此外还有一种U1卡,全称为UHS-1,读取速度可以达到80MB/S,写入速度可以达到12MB/S的速度,这样的速度无疑可以满足绝大部分行车记录仪。
不过速度每向上升一级,价格也更为昂贵,需要消费者根据自身需求和行车记录仪的清晰度来合理选择。
存储空间大小 同样决定了记录仪的性能
一般来说,大部分人在选择内存卡的时候,都知道是要录制视频,所以不会选择过小的内存卡,而是尽量选择大容量内存卡。但是具体应该多大,其实很多人并没有一个清晰的认识。其实过大的内存卡,对于用户来说也是一个浪费。
正常情况下,行车记录仪一分钟大概要生成100MB的视频文件,可以简单换算一下。如果是日常上下班为主,单次车程在半小时左右,那么16G已经足够。而如果周末喜欢自驾游,车程需要半天时间的话,那么32G或者64G更为合适。
当存储卡已满的时候,会自动用新视频覆盖老视频。如果内存较小,很有可能早些时候的视频会被覆盖。不过对于内存卡较小的状况,也可以通过缩短单个视频时间的设置,避免录制失败的状况。
总结:行车记录仪的核心其实就是内存卡,只有视频顺利写入内存卡,行车记录仪才能发挥作用。所以对于行车记录仪的挑选,一定不能掉以轻心。如果实在不耐烦辨别哪种记录仪用哪种卡合适,就请记得尽量买大容量、高速内存卡就可以了。
