近日,本田CRV机油无故增多事件闹的是沸沸扬扬,闹得整个汽车圈都人心惶惶。在CR-V车主集体维权之后,东风本田召开了紧急会议,而得出的结论和给出的解决方案让人大失所望。目前,本田CR-V车主维权还在继续,并且已经由东北地区蔓延到南方地区!
前两天,网上流传着一篇“一到周末,东风本田4S店就沦陷”的文章,从该文章中可以看出,全国多个地区已经开始了维权,车主们在4S店门前拉起条幅,霸占了整个店面的展厅及停车场,高喊退钱、退车的口号,场面异常壮观。有网友称车主们可以根据《三包法》起诉东风本田及4S店,那假如车主们真的起诉,能达到退车/换车的目的吗?
什么是汽车三包 期限有多长?
首先我们先来了解一下什么是“汽车三包”。简单理解,汽车三包的意思就是包退、包换、包维修。一般家用车三包有效期为2年或5万公里,包修期限不低于3年或6万公里。这个数字只是政府部门颁布的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》中的数据,不同的汽车厂商会根据产品情况和消费者的需求进行延长。需要注意的是,三包期和包修期是以发票日期为准,所以说网上流传的库存车三包期限短的说法是不成立的!
哪种情况可以申请退车/换车?
想解决车企退换车辆的问题,我们先要了解下在何种情况下,消费者才有权利要求退换车辆。根据汽车三包法中第二十条的规定,以下情况出现时消费者可以要求退换车辆。第一,因严重安全性故障累计修理两次,故障还未解决或者又出现新的安全性故障;第二,发动机和变速箱这两个核心部件,更换两次后同一零件还存在质量问题不能使用;第三,转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身等因同一质量问题,累计更换两次不能解决。在这三种情况发生时,消费者可以要求销售者退车。假如本田CR-V在官方指导之下屡次更换机油之后仍出现机油异常增多的情况,那车主们是可以依法起诉的!
为什么退车案例在中国极少发生?
从法律角度来看,有很多车辆情况都是符合退/换车规定,但是却很少听说有退/换车案例,其中的原因主要有两个方面。一是因为大多数车主都不懂法,根本不知道用法律来维护自己的权益。另一方面,那些少有的懂法车主在维权过程中也多半以失败告终。究其根源是因为很多问题的解释权在厂家,厂家和4S店会以这样或者那样的原因相互推诿,有的甚至是钻法律空子,毕竟谁也不愿意去承担这几十万的风险。
编辑总结:虽然去起诉也不一定会达到想要的结果,但是小编建议那些本田CR-V车主们还是要拿起法律的武器来捍卫自己的权利!同时还提醒车主要依法维权,不要出现过激行为!
