CR-V车主联名信表无奈 本田雇佣水军挖坟
刘浩江 2018年02月05日 11:49
近期,东风本田公布了1.5T涡轮增压发动机“机油异常增多”的声明。该声明中,东风本田表示将在2月12日公布解决方案,并对问题车型采取发动机延保的措施。一经公布就在CR-V论坛中掀起了一场终极对决,一派是“本田粉”的感恩戴德,另一派则是本田车主心中的“一万只草泥马奔腾而过”!
一夜之间论坛首页全部是CR-V精华帖!
打开汽车之家的CR-V论坛就会发现,第一页居然全部都是车主的提车精华帖!很多帖子发布的时间都是半年以前,现在重新被推至首页,而车主维权的帖子基本全部被淹没。
从最后回复的ID中就可以看出,有几个ID在疯狂“挖坟”,对大量的精华帖进行回复,导致旧贴重新被顶上贴子列表的前列,甚至整个页面。这些ID分别是“小小思索”、“未来学霸4”、“梦想永遠在騷動G”和“王牌女柔软”等,一直在高频率的回帖。
更巧的是这些ID的注册时间全部都是2018年1月30日,证明东风本田在雇佣水军恶意挖坟!挖坟者一般以泄愤、虐袭版面秩序、报复为目的,将坟贴顶起,使其他网友的贴子被沉下去,严重的可能无法正常发帖交流。恶意挖坟者通常去顶精品、投票帖,而很多人不看日期,回帖就会造成跟坟,帖子会一直在首页无法下去。
论坛中其他网友也发现了同样的问题,2018年1月28日就有大量ID在吹捧东风本田,并且开始挖坟。在被版主禁言之后,又重新注册了新的ID卷土重来,严重的影响了论坛秩序。
真正的CR-V车主,对东风本田的声明表现出了强烈的不满,甚至2017款思威(CR-V)用户给东风本田汽车有限公司写了一封联名信。信中对声明的严肃性、解决方案和延长保修都提出了质疑,以下是联名信的具体内容:
另外,车主还找来了,第三方鉴定机构“广州机械科学研究院”抽检的3辆问题2017款思威(CR-V)的机油样本,从检测报告可以看出,液位上升30mm的机油(汽油体积比约为35%)的运动粘度仅3.564mm2/s,相比新机油下降了59%,与此同时闭口闪点、燃油稀释都远远超标,由此带来的就是发动机严重磨损。
东风本田在1月20日的媒体沟通会上却表示,汽油进入到机油中本属于正常现象,少量的机油增加对车辆的使用是没有影响的,机油液位超过机油尺上限30mm,就需要更换机油。
东风本田不仅没有从本质上为车主解决问题,反而雇佣的大量水军疯狂挖坟,这种应对措施,是否会成为今年央视315晚会的最大主角呢?
