上年纪老车故障多发 哪些部件需检查更换?
赵鑫 2018年02月11日 16:54
汽车跟人一样,一旦“上岁数”了身上的毛病就会越来越多,像是油耗增多、烧机油、启动困难等都可能会发生。所以说,为了避免影响使用性能,年限时间长的老车都需要定期更换易损部件,以保证自身的活力。像机油、防冻液、玻璃水、刹车片、火花塞这些,多数车主们都应该知道。今天就来跟大家说几个,平时不常换车辆“上岁数”后可能会有问题的部件!
发动机/变速箱支撑
众所周知,发动机和变速箱都是需要固定在车体上的,而发动机支撑与变速箱支撑就是为了支撑发动机、变速箱而存在的。它们也可以被叫做发动机机爪垫或变速箱机爪垫,通常都固定在车体与两者的连接处,发动机支撑比较难以观察到,但变速箱的后支撑在升起汽车底盘后却可以轻易的看到。一般情况下,这两者的支撑都是由于金属和橡胶结合制造的,因为这个支撑不仅要固定发动机与变速箱,还要减缓两者工作时的震动,防止传递给车身形成共振。
但由于发动机支撑与变速箱支撑内部都有橡胶材质,经过长时间的使用会出现开裂、漏油等问题。这会导致车辆启动时车主感觉车身抖动非常大,极其影响车辆的使用感受。所以,如果当你的老车发动机抖动增大时,并不一定是因为发动机本身的问题,像是火花塞故障、积碳多等,也有可能是发动机或变速箱支撑损坏了!所以,如果大家的爱车使用时间已经很长,最好定期检查一下这两个部件。
三元催化器
除了发动机支撑和变速箱支撑之外,三元催化器也是车主们日常不怎么接触,汽车上的一个部件。三元催化是指将车辆尾气中的CO、HC以及NO x等有害气体通过氧化和还原反应转变为无害的二氧化碳、水和氮气的催化过程。而实现的这个过程的载体,就是三元催化器简称“三元”。通常情况下,三元催化器是由一块多孔陶瓷材料或金属组成,安装在特定的排气管内。而在三元催化器上会覆盖一层铂、铑、钯等贵重金属和稀土涂层,这些物质会将与尾气中的CO、HC、NO x等进行反应,分解重新结合成水和二氧化碳,起到净化尾气环保的效果。
不过,由于国内的汽油中含硫、磷量比较高,很容易在三元催化器表面形成化学络合物造成堵塞。另外,车辆不完全燃烧时的积碳颗粒等,也会促使三元催化器堵塞失效。所以,一般车辆使用时间越长,三元催化器的效果就越差,这也是为什么很多老车排放污染特别大的原因。而当“三元”发生堵塞后,会使得排气背压升高,发动机内排气冲程的阻力相应增加,导致车辆出现油耗增加和动力不足。当车主们老车出现这些现象时,就要注意检查是不是三元催化器出现了问题。
上面这些就是使用年限比较长的老车,可能会出现问题,车主却不是很熟悉的部件。如果你的爱车已经开了多年,那么就要注意定期为它们做“体检”。通常三元催化器出现问题还可以清洗,但发动机支撑和变速箱支撑一旦损坏,就只能更换了!
