轮胎作为汽车的“双脚”,虽然不起眼经常被人忽略,却有着极为重要的作用。它不仅关系到车辆的操控和性能表现,更决定着汽车的安全性。根据国内的相关调查数据显示,高速上发生的交通事故大部分都跟轮胎有关,由此可见其重要性。因此,想要成为一个合格的车主,首先要知道自己的爱车该选什么样的轮胎。今天我就跟大家一起来聊聊,轮胎该如何选购这个话题!
轮胎规格、生产日期要看好
大家都知道每辆车的轮胎都有着自己的规格,与汽车速度设定及轴重最为匹配。通常车主要更换轮胎肯定要选择,跟原厂相同规格的产品,这样换完轮胎后才能不影响车辆的正常使用。所以,车主们必须要能够看懂轮胎上的各种标识。一般这些标识会显示在轮胎侧面,以195/55 R15 85V 这个标识为例,表达的意思就是轮胎横向断面宽度为195mm;纵向上的高宽比为55%,根据这个比例可以计算出轮胎的高度为107mm;而R15则代表轮毂的直径;85是负载系数代表着轮胎最大的载重量;最后V代表着速度级别,最高限速为240km/h。
在这些标识中,最值得车主们注意的,应该是前面的三个。因为如果轮胎过宽就可能会摩擦到悬架部件,而过高又会摩擦到车身,这些都会造成车辆损伤。因此车主在挑选轮胎时,最好根据原厂轮胎的标号来买,避免不必要的麻烦。此外,轮胎生产日期车主们也需要注意,毕竟轮胎是橡胶制品存放的时间长了会影响品质,一般存放超过3年的就不建议购买了!至于轮胎生产日期的看法比较特殊,它会以“周数”来表示印在轮胎外侧,像是“0807”表示的就是2007年第8周生产的轮胎,也就是2007年2月底左右。
留意花纹用途不同 按需选择
确定轮胎规格和生产日期是选择轮胎时最基本的,接下来我们再从用途上来看看,具体轮胎怎么挑。实际上,一个轮胎它的花纹决定着自身的用途,因为这些花纹有着提升抓地力、降低噪音以及增加排水性三大作用。不过,这三者之间有时是矛盾的,不可能全部兼顾,所以厂家生产和设计轮胎时,都有所偏向因此轮胎种类才会如此丰富。通常按照功能不同,我们常见的汽车轮胎会分为三种类型,包括公路轮胎(HT)、全地形轮胎(AT)、泥地轮胎(MT)。
公路轮胎顾名思义,是用在公路上使用,它也算是一种低滚阻轮胎,花纹细密胎壁柔软。使用起来以舒适和降噪为主。多数轿车和SUV出厂的标配都是这类轮胎,车主们主要买的也是这种轮胎,不过它在复杂非铺装路面比较容易损坏。而全地形轮胎则是偏向于越野用途,它的胎纹略微粗犷,胎牙的间距比HT略大,拥有极佳的排水性。同时,全地形轮胎胎壁也比较厚十分耐用,适合在一些山区颠簸路段使用。但它的缺点是,噪声大和舒适性比较差。至于泥地轮胎,只有极少数越野发烧友和特殊路段工作者才会选用,抓地力极强在雪地上也可以使用。
辨识翻新胎 挑大品牌更可靠
了解完轮胎的规格选择和用途,最后再来跟大家聊聊如何辨识翻新胎。由于轮胎市场利润巨大,现在国内不少黑心商家都会利用废旧轮胎,进行翻新重制。这些轮胎质量和耐久度都十分差,很容易在使用过程中出现爆胎、漏气等故障,影响行车安全。所以,车主们购买轮胎时一定要注意,首先应该从轮胎的色彩和光泽上观察,一般翻新后的轮胎颜色和光泽都比较黯淡,不会像新的轮胎那样颜色新、色泽好。其次,翻新轮胎上的标识是经过处理的,通过重新粘贴或者化学剂销标的手段,车主们需要细心检查,如果出现标识粘贴不紧、模糊的现象,就不建议购买了......
同时,购买轮胎时应该尽量挑一些口碑好的大品牌,比如米其林、马牌、倍耐力、普利司通等。在官方正规的地方购买,这样品质比较有保障。
上面这些就选购轮胎时的一些心得,希望车主一定要多注意,否则一不留神可能就会被坑不少钱!
