对于广大的有车一族来说,相信大家都知道,在日常用车的过程中,车辆总会出现这样或者那样的小毛病,比如点烟器故障、轮胎漏气、空调不出风等。虽然这些问题都不会对汽车造成太大的伤害,但会影响用车的感受。可4S店维修收费昂贵,显然这些小毛病不值得花大笔钱去处理。所以,多数老司机会选择自己解决,因此就需要一些趁手的工具。有了这些装备,部分爱车的日常保养也能轻松解决。下面就给大家介绍几个,平时车辆维修时非常好用的工具!
快速棘轮扳手套装
想要修理汽车难免要对车辆进行拆卸,但由于车辆上的螺丝都跟日常生活中使用的不同。所以,就需要特殊的工具,快速棘轮扳手套装便能够帮助车主们解决这个问题。在这个套装里包含着所有车辆上出现的螺丝型号对应的套头、改锥头以及快速棘轮扳手,有了它们之后基本上车辆任何的拆卸工作都可以进行,甚至车主想自己换火花塞也没问题。目前4S店维的修人员,也都在使用这类工具作业。不过,快速棘轮扳手套装一般会分为大中小三种尺寸规格,建议车主们选中号,价格不贵就100元左右。
各种塑料翘板
除了金属部分,车辆上还有许多塑料和其它材质拼接的部件,比如中控台和内饰。当这些地方发生故障需要修理时,用金属改锥直接翘容易使塑料部件断裂。因此,就需要各种规格的塑料翘板,它们通常都是以弹性塑料材质制造而成,既有一定的硬度又可以弯曲变形,非常适合处理车里的内饰、内衬等容易损坏的部位。
万用表测试仪
万用表相信大家或多或少都接触过,上学时学物理经常会用到它。万用表的作用主要是测量电路中的电压、电流以及电阻的数值,当然有些高端的万用表,还可以测试电路中的波形图。由于如今汽车科技越来越发达,车上的电子设备也与日俱增,所以电子故障经常出现在我们的爱车上。因此,万用表能帮助车主简单的了解情况,像是点烟器接口没电时,车主就可以用万用表测量看看到底是哪的电路断了,一般这种情况都是保险丝烧坏导致的。车主只要花上几块钱买个保险丝就能搞定,根本没必要到4S店挨宰。
蓄电池充电器、电瓶线
众所周知,车辆的蓄电池容易受到温度的影响,造成蓄电能力下降。另外,有些时候车主停车后,忘记关用电器或小灯的行为,也会导致电池故障甚至减少其使用的寿命。所以,就需要车主们准备好蓄电池充电器和电瓶线,以被不时之需,防止爱车半路歇菜。而且,常常给车辆蓄电池充电,有利于蓄电池寿命的延长。
简易凹痕修复器、补漆笔
在平时用车过程中,相信大部分有车一族都难免发生过一些剐蹭的小事故。车身的小伤痕去大修花费高不值当,不管遇到下雨又容易使车身和车漆生锈,而且日常看着十分碍眼。其实,像这样面积不大的凹痕和掉漆,车主们完全可以自己解决,只要花几十、上百块购买一套简易凹痕修复器和补漆笔即可。这类简易的凹痕修复器使用很简单,将吸盘固定在凹陷处,利用工具往外拽车身从而达到修复的目的。至于补漆笔使用则更加简单,先将车漆受损的地方,进行清洗、打磨、补土(说白了就是上腻子)、除油,然后摇匀补漆笔内油漆,对着打磨好的地方喷涂好就行了!
有了上面这五类装备,不管是车辆故障还是碰撞造成的车漆受损,车主们都可以自己搞定既方便又省钱。当然,如果手残的朋友就不要尝试了,出现问题还是直接去4S店吧!
