本田CR-V终于给换发动机了 只是有点条件
姚丙寅 2018年05月17日 13:49
近日,备受关注的本田CR-V“机油增多”事件又有最新进展,本田正式宣布召回自2017年2月14日至2018年2月27日生产的搭载1.5T发动机的部分2018款CR-V,共计130455辆。本田CR-V召回解决方案引来了不少人的关注,但是很多人其实忽略了有一个比召回更重要的消息——那就是本田CR-V承诺免费更换发动机总成啦!只不过有一个小条件。
CR-V召回解决方案 不如更换发动机实在
此次召回的约13万辆CR-V,本田表示将为其“免费更换空调控制单元、升级FI-ECU软件,对搭载CVT变速箱的车型同时更换散热器下水管总成、升级TCU软件,抑制机油液面增高,消除安全隐患。”不少媒体经过分析认为,这是本田为了让CR-V发动机在寒冷的冬天快点暖和起来,使机油达到正常的工作温度。总体而言,可能会对机油增多有一定的抑制效果,但同样或许会带来空调制热效果等发动机性能的降低或者油耗的增多。对于用户来说,还需要等到召回以后的下一个冬天才能确认是否能真正结局。而相比于让人半信半疑的召回方案,本田CR-V同时期发布的发动机零部件包修及更换动力总成的承诺,或许才更为实在。
根据本田发布的声明显示“为了让车主朋友能安心用车,东风Honda将对召回对象范围内车辆发动机主要零部件提供终身包修服务”,并在声明中的第二条列出了主要零部件清单,包括:曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、气缸盖、凸轮轴、气门、气缸体。而更为关键的是声明中的第三条“车主用车期间,如因机油液面增高到一定程度出现发动机故障指示灯点亮后导致发动机曲轴损坏、机油泵损坏、活塞缸套损坏、凸轮轴损坏等故障,东风Honda将免费为车主更换发动机总成。”
更换发动机总成 限制条件也不少
从声明中可以看到,尽管本田终于开口承诺更换发动机总成,不过限制措施也不少,首先必须是“因机油液面增高到一定程度”,并且引起“发动机故障指示灯点亮后”,导致的“发动机曲轴损坏、机油泵损坏、活塞缸套损坏、凸轮轴损坏等故障”东风本田才会为免费更换发动机总成。尽管门槛苛刻,不过也算是国内少有的承诺更换发动机总成的厂家。
只是需要注意的是,尽管本田承诺更换发动机总成,但是在声明中的第四条内容中,同样提出了自己的条件“若因自身不当使用或在其它场所不当维修保养造成的损坏,不属于包修服务的范围。”前半句还可以理解,但是后半句则意味着今后召回的这批本田CR-V车辆,将只能在本田4S店进行保养服务,再也不能随随便去路边维修店进行保养,也就再不能脱保了。虽然东风本田本田还承诺赠送500元代金券和免费保养一次,不过显然安抚的意味大于实际意义。
总结:尽管本田设立了诸多门槛以及一个不能脱保的条件,但是毕竟给出了未来可以更换发动机动力总成的承诺,也能让那些CR-V车主终于能够放心使用自己的汽车,将担忧的心暂且放回了肚子。至于是否能真正解决CR-V机油增多问题,就让我们“听其言、观其行”吧。
