去年底,大范围爆发的本田的“机油门”事件,因为天气的逐年变暖和大规模的召回,得以暂时性的平息。可是随着全国各地的寒潮来袭,本田的1.5T发动机再次歇菜,成了史上最怕冷的车型。
这也证明了为何“机油门”事件是在寒冷的东北三省大范围爆发,之后才逐渐蔓延至全国。所以,在本田的召回方案中,对软件和硬件的四项升级,目的就是让发动机快速升温,缓解机油异常增多的现象。
可此次“机油门”涉及范围车型最多的CR-V和思域,召回时间放到了天气温暖的5月和7月,召回之后消费者也无法验证方案是否有效,该事件才得以暂时性平息。可在气温骤降之后,本田再次陷入困局。
全新雅阁惊现机油增多
今年初,全新雅阁曝出噱头十足的2.0T+10AT的动力组合将缺席中国市场,全系搭载1.5T发动机的时候,所有人都为这款新车捏了一把冷汗。当时,“机油门”事件正愈演愈烈,官方也没有给出合理的解决方案,再安装到全新雅阁岂不是自掘坟墓。
所以,本田官方在发布新车的时候慎之又慎,将这款发动机称之为“第二代1.5T发动机”,最主要的变化还是提升了发动机暖机速度。本田的官方更是声称全新雅阁不会存在机油异常增多的风险,可是在降温之后还是栽了跟头。
一位十代雅阁车主表示,在总里程8公里的时候在车位冷车的状态下,量机油为机油标尺刻度线中间位置。总里程达到998公里的时候同车位冷车,机油刻度线为上线。而且机油里面汽油味很大。去4S店检查,4S店表示,必须热车停车五分钟后检查机油刻度。车主这不算是机油增多。
近期,还有位呼和浩特(当地气温零下十度左右)的网友表示,自己的十代雅阁是今年6月份提的,9月初做了第一保养,到现在就出现了机油增多的情况。不知道和此前本田1.5T发动机机油增多的问题是否一样。而且是第一次遇到这样的情况。
好在是,关于全新雅阁机油增多的消息并没有像CR-V一样大范围的爆发,证明新车对发动机的调整和升级具有一定的作用。不过那些仅召回的车主就没有那么幸运了。
冠道或因机油增多拉缸
本田车主对机油增多的危害心知肚明,直接造成机油变稀,降低润滑效果,使发动机的磨损更加严重,从而加大了汽油流入曲轴箱的概率。就连官方说明书也进行了标注,“切勿添加发动机机油超过上限标记。发动机机油添加过量会导致泄露和发动机损坏。”
所以,本田车主对于检查机油液位可谓是不厌其烦,即便如此还是出现了意外。有冠道车主可能因此造成了拉缸,更换发动机。一位本田冠道认证车主发帖表示,或因机油增多导致拉缸,仅行驶9000公里就更换了发动机,此前已经做过召回升级。据该车主称,升级后机油照常增多,且发动机噪音开始变得越来越大,去4S店检查后告知曲轴磨损严重、已经报废,向厂家申请后就更换了发动机,但仍是1.5T“机油增多”发动机,治标不治本。
除了全新雅阁和冠道之后,已经召回的思域、CR-V车主也表示出了强烈的不满。不少车主反馈,出现了动力下降、油耗增多的问题。
“在升级之后油耗偏高,没升级前是7.6L至8.4L之间,现在升级以后高达10L以上!”
“6月5号召回升级后发现动力明显下降了,要深踏油门才慢慢有动力,升级之前动力动足,轻松一点油门动力马上爆发。”
“本田十代思域召回后油门响应慢,急加速时涡轮介入慢,没有召回前急加速时的推背感,车辆提速慢,发动机功率不足。”
日系品牌在引用新技术方面,相较于竞争对手一直都是非常慎重,所以鲜有大的故障和设计缺陷被曝光。可现如今,最令本田引以为傲的地球梦科技发动机,却出现了机油异常增多的设计缺陷,即便召回后问题也没有得到根治。这个冬天对于本田来说,相当难熬。
