NEC发现新型碳材料有望提高电池电量性能
杨玉龙 2017年02月18日 17:34
NEC于2016年6月30日宣布,在全球首次发现了名为“碳纳米刷”的碳材料。这种新材料可以提高蓄电池和传感器的性能,还能给塑料和橡胶赋予导电性。 碳纳米刷是使碳纳米角(CNH)呈纤维状聚合而成的。直径约为100nm,长度约为1~10μm。过去采用CNH的碳材料是CNH球状聚合体(球形 CNH)。碳纳米刷和球形CNH都具有分散性强、难以凝集的特点,两者的差异在于导电性。碳纳米刷的导电性达到球形CNH的10倍以上。其原因是,分散于母材中的球形CNH之间的距离比较远,而碳纳米刷的电子在相连的纤维结构中通过,电流容易流动。将碳纳米刷用于蓄电池电极的导电材料时,充放电速度可提高 10~15%。
另外,CNH的比表面积大,因此,可在表面上保持其他物质的“吸附性”很强。利用这一特性,可将其作为高性能吸附剂。碳纳米刷的制作方法是,向含有铁催化剂的碳棒靶材照射激光。虽然跟球形CNH的制法几乎相同,但是球形CNH采用的是不含铁的碳棒靶材。只要改变靶材,就能够以球形CNH同等规模进行大量制造(1kg/天)。
另外,CNH的比表面积大,因此,可在表面上保持其他物质的“吸附性”很强。利用这一特性,可将其作为高性能吸附剂。 碳纳米刷的制作方法是,向含有铁催化剂的碳棒靶材照射激光。虽然跟球形CNH的制法几乎相同,但是球形CNH采用的是不含铁的碳棒靶材。只要改变靶材,就能够以球形CNH同等规模进行大量制造(1kg/天)。
今后,NEC将与材料厂商及研究机构等共同进行材料验证和量产开发。计划2017年度提供样品。
