其实开车上路的时候,并不建议大家急加速。
毕竟“十起事故,九起快,还有一起是意外”,超速往往是车祸的首因,而控制车速就是我们提升驾驶安全的必要手段。但是,有些时候难免遇到前车慢速占道、前方突遇车祸等突发情况,必须要超车,此时需要我们急加速快速躲避或驶离。
那么怎样才能让你的车急加速呢?狂踩油门可不是一个好办法。
手动挡踩油门前先降挡
当正常行驶的手动挡车,想要急加速的时候,猛踩油门是最后才做的事情,在此之前需要做的就是降低你的挡位,你会发现此时再踩油门就会体验飞一般的加速快感。
而这个操作就是常说的“降挡提速”。
降挡提速的原理,就是利用低挡位会更快的增加发动机转速的原理,从而增大扭矩,使得提速更快。一般汽车的最大功率都是固定的,扭矩和速度成反比,同时扭矩决定了加速力度,即挡位越低产生扭矩越大,所以在降挡过程中,由于转速拉高扭矩变大,所以车子会产生很大的加速度,速度提升非常明显,就可以满足超车的短时间高动力的需要。
其实在减挡的瞬间,车辆的发动机转速会立即升高,但由于车速保持不变,同时由于变速箱传动比变大,发动机输出到车轮的扭力也变大。减挡动作完成后,一般通过减油门使车子减速(所谓的减速减挡),而反过来由于扭力输出变大,此时继续加油门会使车子产生很大的加速度,车子提速就很快了。
自动挡车提速也得看挡位
手动挡车提速可以降挡加速,那么自动挡车提速怎么办呢?
其实也是看挡位。
如果你的车搭载的是手自一体变速箱,就很简单了,由于其提供手动的模式,在超车的时候,拨动换挡拨片或者换挡杆、换挡按钮等,并在换挡时适当松一下油门,就可以像手动挡车一样实现“降挡提速”式超车。
而对于那些没有手动模式的自动挡变速箱,比如CVT或者双离合变速箱而言,想要急加速,其实也并非没有办法。当自动挡车想要急加速的状况时,可以试试“两脚油”。第一脚深踩后松开,再次踩下油门,自动挡变速箱已经退了一挡位,这时候你再踩油门,车子会更加有力。也就是是深踩——松油——再踩,从而变相实现“降挡提速”。
此外,自动挡中的S挡作为运动挡位,换挡之后同样能带来急速的加速感受,从而实现临时超车的目的。
怎么样,加速超车你学会了吗?
欢迎留言讨论。
