一汽奔腾 T77 PRO 发动机热效率达39.06%
谭曾 2020年05月14日 09:37
宝马的强悍性能,奔驰的豪华气场,雷克萨斯的稳定耐用。好像国内市场和国际接轨后,舞台几乎全部被国外品牌长期霸占。难道我们的自主品牌一直都没有任何起色么?!
答案必然是否定的!今天我们带来的是一汽奔腾T77 RPO,热效率能达到惊人的39.06%,远高出业界水平。
奔腾 T77 PRO 1.5T 发动机的热效率达到 39.06%,获得中汽研官方的热效率认证,是自主量产涡轮增压发动机通过第三方权威认证的最高水平,代表自主量产发动机的最强实力,并达到国际先进水平。
同时,中汽研热效率认证是国内针对发动机热效率的首个客观公正的第三方权威认证!
要知道公认目前大部分汽油车发动机热效率在28%~33%。如此之高的热效率即便是放在时下合资车厂的主流发动机里,也是绝对一流的漂亮数据!那热效率究竟谁是什么,发动机是通过燃烧燃料做功,热效率越高,单位燃料由内燃机转换成的机械能有用功就越高。
通俗的说,同样是一升92号汽油,热效率越高的发动机就能输出更多动力,燃烧更为充分,减少无用的热量等无用功的损失。再通俗点说,热效率越高的发动机在日常使用中会越省油!发动机热效率越大,车辆的动能也就越大,并且整车的动力性能越强。
看似只是提高1%或者2%的热效率很少,但实际上每提高1%的热效率都是极其困难的。那么如此之高的热效率值是如何做到的,一汽奔腾T77PRO搭载的这颗1.5T本身又藏着多少黑科技,让我们一探究竟!
首先,直列4缸,双顶置凸轮轴双VVT可变正时气门,配铝合金缸盖的直喷发动机,这一切放在时下基本上就是个很常规的配置。但一汽奔腾T77PRO搭载的1.5T引擎的压缩比高达11.5,很少有涡轮增压发动机的压缩比原厂能设置的如此之高,超高压缩比带来的不仅能意味着动力越强,还意味着燃油越充分,因而油耗也越低。
但高压缩比会提升发动机爆震的风险,对油品的要求会较高,一般要求加注95号或98号油,同时也会带来零件成本、整车成本、用车成本的上涨,奔腾 T77 PRO 用米勒循环搭载350bar三次喷射系统。同时配合马蹄形活塞解决了这一问题,只需要加注92号汽油就可以满足各种驾驶工况,有效降低了各种使用成本。
   传统四冲程发动机膨胀比和压缩比是不相上下的,两者基本一致。但在米勒循环技术的加持下,一汽奔腾T77PRO搭载的这颗第三代智擎魔方发动机可以做到膨胀比大于压缩比,使得发动机更“有劲儿”。勒循环通过进气门的提前关闭,实现了压缩比小于膨胀比,从而达成高效做功。还是以弹簧为例,普通奥拓循环的实际压缩比等于膨胀比,相当压缩了100%的弹簧行程后,弹簧才能弹回到原位置,而米勒循环仅压缩到 80%的行程,即可弹回到原位置。相当于弹簧更有弹力,用更少的力做更多的功,能最大限度将热能转化为机械能,达到提高发动机燃油效率,降低燃油消耗的目的。
 与此同时,通过350BAR 超高压直喷系统的配合,燃油雾化效果更好,燃烧更充分。独有的低摩擦技术,DLC 涂层,降低摩擦;采用滚轮摇臂驱动气门,摩擦功损失更小;可变刚度气门弹簧,减少配气机构摩擦功损失。智能热管理模块,两级可变流量机油泵,缸盖集成排气歧管,电控活塞冷却喷油嘴技术等一系列先进的特有技术共同协调配合组成的完备统一的系统。
   百闻不如一见,现在看来,国产汽车厂家的引擎技术并非毫无长进,一汽奔腾T77PRO搭载的这颗1.5T引擎就是很好的例子!
