奔腾T77 PRO实力不俗,它的优势在哪里?
谭曾 2020年05月17日 09:02
发动机作为汽车三大件的核心,是“兵家必争之地”。所以汽车发动机的发展和进化的速度也是十分惊人的。但是在发动机研发进入瓶颈期的今天,奔腾T77 PRO搭载的1.5T涡轮增压发动机,却让所有人眼前一亮。
T77 PRO搭载的发动机已经是第三代产品,被誉为“智擎魔方”,那么实力不俗的它优势到底在哪里?接下来我们来一一介绍。
中汽研官方认证39.06%的超高热效率
奔腾T77 PRO荣获中汽研的官方认证是很不简单的一件事情,举个例子,目前全球汽车市场,马自达skyactiv-X发动机的热效率排名第一,热效率能够达到43%,排名第二和第三的分别是丰田Dynamic Force A25B 2.5L混合动力发动机、本田的地球梦2.0L自然吸气发动机。
需要提及一点的是,马自达和丰田的发动机都是自然吸气的,从技术层面来讲,自吸发动机能更好的做到高热效率,而奔腾T77 PRO这款涡轮增压发动机做到了39.06%,可谓实力不俗,由此可见,T77 PRO搭载的发动机已经跻身世界前列。
那么奔腾T77 PRO为何能有如此高的热效率呢?得益于以下三个方面的原因。
智能热管理模块全国首用
这套智能热管理系统的基本原理是利用电子控制单元(ECU),结合发动机的传感器信号,实时监测发动机的工作环境温度以及工作负荷状态。通过控制电磁阀工作,来完成对汽车防冻液不同循环的控制,最终达到使发动机始终在最适合的水温下工作。如此以来,使得发动机的热能得到更充分的利用,进而提高发动机的热效率。
集成式气缸盖对热量高效利用
奔腾T77 PRO采用了集成式的气缸盖,是将发动机的排气歧管与气缸盖集成一体。普通发动机的排气歧管都是布置在汽缸体上的,那么将排气歧管集成在气缸盖上的好处是什么呢?
设计成集成式气缸盖,可以更好的利用排气歧管的废弃热量,来加热防冻液的温度,使发动机冷却液快速升温尽快达到最佳的工作温度,所以集成式气缸盖不仅能提升发动机的热效率,同时还能更好的节省冷启动热车时的燃油消耗。
低摩擦技术加持,降低额外消耗
奔腾T77 PRO发动机在各机构的配合部件处,采用了低摩擦技术,该技术包括采用DLC涂层降低摩擦,采用滚轮摇臂驱动气门,使摩擦功损失更小。
这样做的好处就是让发动机在工作的过程中,最大限度的减少个配合部件之间的摩擦损耗,因为摩擦损耗是发动机额外功消耗的最大部分,所以减少了摩擦等额外功以后,T77 PRO发动机的热效率便会很明显的提升。
总结:奔腾T77 PRO搭载的第三代1.5T涡轮增压发动机,取名“智擎魔方”,可见奔腾对它的期望值有多大,然而这台1.5T发动机并没有让奔腾失望,它以39.06%的热效率荣获中汽研的认证。这是几代奔腾人不懈努力的结果,在奔腾T77 PRO的身上我们看到的是自主品牌未来的希望。
