国六排放标准的发布肯定没啥说的,绝对的好事,节能减排、保护环境,作为老百姓肯定是双手称赞的。但是,如今很多汽车厂商为了满足国六排放标准,不得不降低发动机原有功率,这样的做法无疑就让对动力有需求的消费者唾弃,特别针对那些原有动力就不是很强的普通家用车,影响更加明显。
面对越来越严格的排放标准,奔腾T77 PRO是这样做的
为了满足排放标准,做低发动机功率,在我看来其实是不合理的事情,这样的做法往往得不偿失。对于汽车厂商来说,满足国六排放标准的方法有很多,而降低发动机功率却是最简单,也是最省成本的。而这样就没有考虑到对动力有追求的消费者,这样的做法是否有一定的欠缺,对消费者诚意不够?
今天,一汽奔腾给了消费者一个完美的答案,它在保留强劲动力的同时,还兼顾了排放标准,并且还有着不错的燃油经济性。有人问了,它是怎么做到的?奔腾T77 PRO的做法就是提升发动机热效率,而这一做,就做到了国内第一,国际领先的水平。
根据《CATARC标志认证实施规则乘用车用汽油机能效认证》,一汽奔腾T77 PRO所搭载的1.5T涡轮增压发动机参与了首批认证测试,并获得行业首个“能效之星认证”证书。测试结果显示奔腾T77 PRO所搭载的发动机热效率高达39.06%,这一结果做到了国内第一,世界领先的水平。
同时,这台1.5T发动机还被央视所报道,报道称:“奔腾T77 PRO所搭载发动机是汽车发动机领域的第一个自愿性认证,并表示发动机作为汽车的核心部件,很长一段时间是自主品牌的短板,随着研发投入的不断加大,国产发动机已经取得了较大的进步。”可以说评价非常之高!
大马力、低排放,奔腾T77 PRO运用了这些技术
我们先来看看奔腾T77 PRO所搭载的这台1.5T发动机对比竞品都有哪些优势?参数方面,这台1.5T发动机最大功率124千瓦,最大扭矩258牛·米。
对比主流车型,本田1.5T发动机(CR-V),最大功率142千瓦,峰值扭矩243牛·米;大众EA211系列1.4T发动机(途岳),最大功率110千瓦,峰值扭矩250牛·米。可见的,奔腾T77 PRO 1.5T发动机参数已超过大众最新1.5T发动机,峰值扭矩比本田SUV车型更大,在发动机参数方面,拥有能与一线合资品牌车型相抗衡的主流动力水平。
需要提及一点的是,奔腾T77 PRO这台1.5T发动机最大扭矩对应转速最低达1300r/min,最高达4350r/min,这样的转速区间几乎全面覆盖了我们日常使用范围,并能轻松满足我们市区超车、高速巡航的需求。
反观本田CR-V为2000-5000r/min;大众途岳为1750-3000r/min,这足以见得奔腾T77 PRO这台1.5T发动机有着非常明显的优势。打个比方,大家同时在红绿灯起步,奔腾T77 PRO早就在1300转的时候绝尘而去了,而剩下的两台车涡轮都还没有吹起来!
能获得如此优异的性能成绩,肯定是离不开黑科技的加持,而对于奔腾T77 PRO来说,最明显的优势就是超高压缩比与米勒循环技术。
奔腾T77 PRO第三代智擎魔方发动机的压缩比高达11.5,领先同级发动机。既实现了“榨干”每一滴燃油,又保证了动力的强劲输出。但高压缩比会提升发动机爆震的风险,对油品的要求会较高,一般要求加注95号或98号油,同时也会带来零件成本、整车成本、用车成本的上涨。
为此,奔腾T77 PRO用米勒循环搭载350BAR三次喷射系统,同时配合马蹄形活塞解决了这一问题,只需要加注92号汽油就可以满足各种驾驶工况,有效降低了各种成本。
“想让马儿吃的少,还要让马儿跑得快”可能吗?在传统四冲程发动机中,压缩比与膨胀比不相上下,但奔腾T77 PRO在米勒循环技术加持后,膨胀比大于压缩比。也正因为米勒循环的高膨胀比,所以动力输出更“有劲”,并且它还兼顾了很好的燃油经济性,真正实现 了“不仅马儿吃得少,还让马儿更能跑“。
再好的发动机,也需要高效变速箱的匹配
相信大家都听说过“一台变速箱毁所有”这句话,再好的发动机也可能会被变速箱“拖后腿”。所以现在自主品牌也更加注重发动机和变速箱的调校与匹配,让好的发动机不再留有遗憾。
奔腾T77 PRO匹配了7速湿式双离合变速箱,得益于智能温控系统、强制喷淋润滑系统以及电控液压传动系统,让这台变速箱拥有更好的传动效率,在加速降挡方面更加积极,能够更好的理解驾驶员的意图并完成超车。
如果你是一位热爱刺激驾驶,追求汽车动力的环保主义者,奔腾T77 ORO可能是你的不二之选。满足高动力的情况下,还有不错的排放标准和更低油耗!
文章最后
作为汽车的“心脏”,发动机的好坏直接影响了整车的价值,而这么多年的时间里,国产车企一直在自主研发之路上努力。在这竞争如此激烈,好产品如此稀缺的时代,一汽奔腾坚守技术突破,利用自身优势步步为营,更是在自主研发发动机行列树立了新的标杆。反观上文,那些降低排量满足排放标准而不考虑消费者的车企,相比之下奔腾更是显得诚意满满!
