随着五一小长假的步步临近,很多人都开始琢磨着假期去哪里出行旅游了吧!对于有车一族来说,开着私家车来一场说走就走的自驾游,跟大自然来一场亲密的接触,那当然是最爽的了。不过有些话也得说在前头,自驾出行、安全第一,五一出行人流密集,路上的拥堵情况就越严重,加上高速公路的免费,“出去堵一路、景区堵一路、回来堵一路”已经成为常态。
那么,这次就给大家梳理几个自驾的小tips,大家快快收藏!
首先,就是车里一定要配备灭火器、三角牌之类的安全性设备,不仅是为了合规,更是为了自己与他人的安全。虽然道理很简单,但还是要提醒一下大家,万一在高速路上发生了事故,一定从路基下走,把三角牌放到来车方向的150米外,差不多就是成年人步行200步的样子,同时打开双闪。
灭火器也十分重要,后备箱里必须要放置,有条件的话还可以在后排地板、副驾驶地板也放置,做到“触手可及”。如果大家驾驶的是燃油车,一旦发现机舱盖里冒烟,这时千万不要贸然将机器盖打开到最大,因为这样会令空气快速进入、火势迅速增大。正确方法是,只把机器盖打开一个小缝隙,然后用灭火器喷入,尽可能把火苗扑灭在源头。而如果是纯电车,由于锂电池起火就很难扑灭,所以正确做法是第一时间弃车,千万不要犹豫。
然后就是车辆基本素质的检查,包括轮胎表面、胎压,这两点是最关乎行驶安全的。先看看轮胎表面是否有扎入的螺丝钉等异物,然后再看看有没有明显的裂纹,轮胎都会有磨损指示标记,如果发现胎面的橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记相同的高度,大家就应该立即更换轮胎了,避免发生爆胎问题。
还有两样消耗品,大家也得在出门前也得留意下,那就是雨刷器的刮片和刹车片。五一期间南方城市的降雨概率比较大,大家在出门前可以看看雨刷刮片是不是已经老旧了,除水效果是否还靠谱,也可以再检查下挡风玻璃上是否有油膜,更换、祛除其实都很方便。
值得注意的是,由于时间进入5月、气温逐渐升高、日照强度提高,车内也一定不要放带有压力的空气清新剂等物品,防止爆炸事故。需要说明的是,一些玻璃容器的、外表呈现晶莹剔透的香水,其实也要注意摆放位置,因为在太阳直射下,玻璃容器有可能形成“凸透镜”的效果,使得光线聚焦、引发内饰物品的起火,大家一定要多多留心。
如果大家开的是纯电车,就得留神里程问题了。可以根据既往的经验和车辆提供的剩余里程数进行路线规划,提前找到服务区、充电桩进行“回血”,千万不要等到电量告罄的时候才抓瞎。最好能提前查询下服务区的充电桩配置数量,免得到时候排长队。
还有一些老生常谈的事情:堵车时不要无故走应急车道,上高速就得全员系好安全带,千万不要使用安全带插扣、方向盘手机夹之类的“凶器”。
那么,大家还能想到哪些自驾游出行的注意事项呢?欢迎在评论区里一起聊聊!在这里先祝大家劳动节快乐,愿天下打工人都能获得充足的休憩。
