玻璃水的选购你知道吗?错误选择危险大
苗烨 2015年11月26日 17:39
玻璃水是每个车主都会必备的用品之一,它对于前挡风玻璃的清洁效果可是很有效的,喷一喷,刮一刮玻璃很快就亮了。可就这么一种东西,它有可能会破坏你的爱车。近日,江苏省质监局发布车用玻璃水抽检情况,共检测抽查市场116批次的车用玻璃水,不合格90批次,不合格率高达77.6%,不合格原因主要集中在金属腐蚀性项目、冰点项目、pH值项目以及标志项目等。
不合格的玻璃水会存在什么危害呢?
徐州市产品质量监督检验中心能源化工部部长丁宁介绍,“劣质的玻璃水因为生产设备简陋、工艺粗糙、原料低劣、未添加金属缓蚀剂或添加过量的金属缓蚀剂、添加的杀菌剂腐蚀性较强或调节ph值时带入具有腐蚀性的物质的原因,会腐蚀金属,引起车面质量变化和外观出现坑蚀或粗糙现象。”
汽车玻璃水在清洗完玻璃后会流到空调进出风口的位置附近,而挥发出的气味也将会顺着汽车空调通风道进入驾驶室内,而这样的气味会是车主健康的隐形杀手,因为劣质玻璃水所采用的是水、洗涤剂与颜料等勾兑而成的,也有的是加入了杂醇等化工废料配置而成的,不仅会有臭味产生,同时还会伴有沉淀、变色等状况的发生。而劣质的玻璃水中所含的酒精与甲醛成分很高,这会不利于汽车漆面的保护,会对漆面产生破坏会对光泽度、硬度、及配件的硬度都有变化,更会产生颜色的差异化。
pH值过高的玻璃水,会在使用的过程中对挡风玻璃产生破坏,会加速催化雨刮条的硬化,让玻璃会更快的刮毛刮花。
那该如何选购呢?
玻璃水的价格良莠不齐,价格在20元以上的玻璃水合格率在50%,10元以下的合格率在为16.7%,10-20元的合格率为19.2%。从价格上来说,要选购在20元以上的。
丁宁:“车主可根据地区、季节、温度等条件的影响,选择不同冰点的玻璃水。”北方最近天气寒冷,应选用耐低温的玻璃水,在-20℃或-35℃都不会出现结冰现象,这些在瓶身都有标注应仔细看清楚。当玻璃水不出水时,应将车开到气温稍高的地方,待玻璃水融化后再检查玻璃水罐是否被冻裂。这点来说,玻璃水选购要根据气温条件选择。
北方的气候条件拥有着独特性,在驾驶的时候视线容易受到光线的影响,比如光的折射、雾气、静电等都会对驾驶者的驾驶打来安全隐患,所以在选购的时候还要尽可能的选择具有快速融雪融冰、防雾气、防静电及防眩光等功效的玻璃水。
自制玻璃水
专家提醒,自制玻璃水很便宜,但不可因为便宜而使用自制玻璃水,尤其是使用洗衣液或洗洁精勾兑出来的玻璃水。自来水中多多少少会有一些沉淀物,长时间使用的话,会对橡胶管有腐蚀作用,并且喷水口也会被堵塞,更严重的会对电击产生破坏。
勾兑使用玻璃水
勾兑使用玻璃水也会使玻璃水的清洁作用大打折扣的,自来水造成的危害同样会有。
直接使用自来水
直接使用自来水充当玻璃水的话,长时间会对玻璃水罐及喷嘴造成影响,会对水箱也又危害。长时间使用的话,会更换水箱及喷口。而自来水达不到玻璃水的清洁效果,对油脂、虫胶等污垢并不能有效的清除干净,反而会对挡风玻璃造成影响。
