冬天汽车易发故障盘点 教会你如何应对
赵鑫 2015年12月09日 17:42
12月寒冬已至,今年北方早早迎来了第一场瑞雪,城市变成了银装素裹的世界。而汽车在城市里被厚厚的积雪所覆盖,成为了一道别样的风景。但你在欣赏美丽雪景的同时,是否注意到你的爱车“生病”了没有?
老的司机朋友都知道,汽车到了冬天总会发生这样那样的毛病。就像人一样到了冬天会感冒发烧,汽车到冬天一不注意也会有许多小毛病发生。也许很多新晋的车主朋友还不知道,自己的爱车是否“生病”了?那下面我们就来讲下,在冬天汽车容易生什么样的“疾病”?
防冻液冻结都烧毁
注意防冻液防冻问题,我们都知道防冻液是起到冷却发动机和汽车发热部件的作用。如果到了冬天没有检查防冻液,而导致防冻液冰冻会引发不良的后果。如果防冻液冻结了,那就会造成发动机无法正常冷却,你的水温表会经常报警。如果冻结严重会导致管路破裂泄露,发动机过热烧毁内部部件,也可能会无法产生空调暖风。其实防冻液正常使用是没有问题的,一般防冻液的冰点在零下40度,只要不是夏天的时候加了太多的水就没事,建议在去汽车4S店的时候检查一下。
玻璃水冻结要出血
注意玻璃水防冻,在冬天的时候玻璃水是最容易上冻的。因为普通的人都不会去在意,而我们平常使用的玻璃水冰点都在0度左右,到了冬天需要换上冬季玻璃水冰点在零下10度左右就没问题了(除东北地区)。玻璃水冻结会导致管路损坏,一般很难清理多数情况下需要更换,不想你的钱包出血就要多注意了。
雨刮老化伤玻璃
注意雨刮器老化,在冬天低温下橡胶会老化造成雨刮片损坏,从而在使用雨刮时容易发生玻璃划伤。所以需要冬天经常检查,雨刮片老化要及时更换。注意清理水槽积水,防止雨刮器生锈或结冰。
发动机血液要勤换
注意机油更换,到了冬天冷车机油会比较粘稠,机油的作用是润滑和密封,如果流动性不好会导致窜气影响汽车的正常启动,加大发动机磨损。在冬天去汽车4S店换机油时一定要选用冬季复合油,并且定时更换。
发生异响查皮带
注意皮带异响,冬天早起启动车辆时,你是否会经常听到汽车前面会产生尖啸声。那是发动机三角皮带产生了异响,低温天气会造成皮带的硬化产生裂纹。一般尖啸声会在车热起来以后消失,如果经常出现就需要你检查发动机三角皮带了。看看皮带有没有出现裂纹、起毛等,如果出现了建议你尽快更换。
电池让你打不着车
注意电瓶,你是否冬天早起经常打不着车?那是你电瓶出问题了,蓄电池在低温的状况下电容比较低,启动时电量不足导致打不着车。电池电极柱的腐蚀,导致接触不良也可能会使汽车启动困难。应该注意和调整蓄电池电解液用量,清理好电极柱保持电极接触良好。
天天漏油你不知
注意油封泄露,你注意过你的车是否漏油吗?在冬天后雨雪过后,行驶完经常车底会集聚许多的泥水,导致很多人注意不到自己的车已经在漏油了。发动机和变速箱许多的油封,到了冬天都会容易产生泄露,比如机油座的油封由于热胀冷缩在夏天还能正常使用,到了冬天就容易产生泄漏。油封漏油严重时会影响发动机和变速箱的正常工作产生损坏,这就需要我们经常检查自己的爱车了。
没有暖风冻死人
注意暖风,冬天可以说我们不能没有汽车里的暖风,如果没有暖风的冬天是多么的可怕啊。车内不出暖风除了可能是病例1中循环管路防冻液冻结堵塞外,还可能是节温器故障,节温器一直处于常通的状态,导致循环一直处于大循环水温上升慢。由于暖风是靠水温加热产生的,从而导致车内无暖风。如果防冻液没有问题,那么就建议你去4S店检查节温器。
说了这么多冬天汽车会出现的毛病,不知道你知道几个?希望这些汽车小贴士,能够在这个冬天帮助到车友们,解决一些问题。让车友们在这个寒冷的冬天不再为你的爱车所发愁!
