买车这真的不是容易事 看懂购车合同了吗
苗烨 2016年01月13日 19:11
买车,在现在来说都是相对来说比较容易的。但不少朋友买了车以后都会出现这样那样的问题,有的时候去找4S店,他们就开始各种不承认了,让购车者也开始各种维权路了。那么你真的会买车嘛?你真的知道再买车的时候应该注意什么吗?
一、买车准备
这在买车前的准备,大部分就是自己在转各种的汽车网站,流连于各种的汽车论坛。当你看好一辆车以后,不妨就去店里去试驾一番,确定好要买哪一款车了,就要带好自己的各种证件与钱去4S店买车了。
二、买车合同的细节注意
这车型看好了,车价谈好了,这合同,你确定你真的会签吗?这时候也真的特别能体现我们汉字的“博大精深”,光一个“定金”与“订金”你就绝对会搞不清楚。
1)、“定金”和“订金”之间最大的区别就是“定金”具有担保作用,而“订金”不具担保作用(即使有也是给付方对接受方的单方保证)。而且定金在双方合同对违约的处理方法没有明确约定时,若给付方违约时,无权要求接受方返回定金;若接受方违约,应双倍返回给付方所支付的定金数。
最简单的理解方式就是,签订的是“定金”,若自己反悔了,之前支付的定金也将全部“打水漂”了,反之,如果是4S店违约的话,你将得到双倍的赔偿;如果说你在4S店签订的是“订金”的话,你还有反悔的“权利”,扣除违约金外,可以收回一部分或全部收回订金,加入是4S店违约的话,也同样得不到双倍的赔偿。
2)、退车条款与“三包”条款衔接。许多汽车经销商在汽车出现质量问题时,即使在不能维修好的条件下,也拒绝退车。在签订购车合同时,应当写明如果该车是缺陷汽车产品,汽车制造商(包括进口商)有修理、更换、收回等义务。
3)、一定要注意一些交车地址、交车时间及一些保养工时等问题,车架号,发动机号等,而关于车身上的一些代码是最要注意的,谨防4S店掉包。
4)、还要注意销售方的盖章名称与购车合同、发票上的名称三者必须保持一致。如果出现不一致,即使诉讼由于诉讼主体不明,当发生纠纷的话,会对购车者产生不利的影响,切身利益也很难保护。
5)、买车还是要选择一些较大的、口碑较好的4S店,这样可以避免一些不必要的麻烦。之前就有过报道,一些4S店突然关门了,车辆的相关证件不能办理,在用车的时候产生的麻烦。
三、提车细节
在提车以后,一定要对车的各个部位进行检查,觉得不合理或是自己觉得不正常的地方一定要像4S店问清楚。
1、试试车门开启是否灵活,不应有杂音。
2、后备箱的门,看看开合是否顺畅,特别是锁止是不是正常!
3、发动机盖打开关上是否正常,接缝是否均匀。
4、新车电瓶没啥可多看的,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。
5、水箱冷却液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。
6、拉出机油尺看机油颜色 :看的时候要注意机油位置是否在油尺标线中段,不可高更不能低。
7、三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。
8、仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,能准确理解各种指示图案,易于识别。
9、检查灯光、喇叭:打开大灯,看看远光,雾灯,组合尾灯,双闪灯,刹车灯,高位刹车灯,倒车灯等是否正常,检查左右灯的亮度,闪烁频率是否是一样;按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响
四、其他细节
1、工商部门验证须有机动车统一发票第四联或调拨单,然后在发票上加盖验证章,进口车还需交验由经销商提供的海关货物进口证明,进出口检验检疫证明,如果购买罚没车的话需要海关提供罚没证明。
2、购买新车必须到车辆购置附加费征稽管理处缴纳购置附加费。计算方法为:净车价÷11.7(注:1.6L以下购置税减半,截止时间不详)
3、车主在投保交强险时就必须交车船税,否则保险公司就会拒绝办理交强险,具体征税标准,则由各省国税部门确定,所需要的文件:购车发票、行驶证,纳税时间:上牌一个月内。
