过年停车一定远离熊孩子 意外被炸怎么办
刘浩江 2017年01月23日 17:00
春节停车对于车主来说,也算是一道难题,不仅要防着小偷砸窗,还要避免来自于熊孩子的各种“伤害”,稍有不慎爱车就会遍体鳞伤。尤其是春节期间各种鞭炮的来袭,几乎每年都有车辆因此而被炸毁。过年期间车主应该如何避免鞭炮的袭击,如果一旦被“炸伤”保险公司会理赔吗?
车身被鞭炮炸伤对于车主来说并不算是最可怕的事,最令人担心的是鞭炮在燃放过程中很有可能引起车辆的自燃,从而导致“火烧连营”引燃旁边的其他汽车。很多人都存在疑惑,发生类似事件应该找谁负责,保险公司会赔偿吗?
被鞭炮炸伤找谁负责,保险公司是否理赔?
保险公司并没有“被鞭炮炸伤”这一专项险种,但如果不幸被鞭炮炸伤,可根据车损险条款规定:“被保险车辆因火灾、爆炸等原因造成车辆损失,保险公司要负赔偿责任。”而鞭炮炸伤车正好属于此类理赔范畴。车主可以通过车损险及其附加险种,如划痕险、玻璃单独破碎险等来定损理赔。
如果自己的车辆被鞭炮炸伤,肯定首先就是找到“熊孩子”进行理赔,毕竟出险将影响第二年的保费。如果找不到肇事者,车主则需要在第一时间报案,并经过保险公司工作人员查看过车辆具体损伤情况定损后,才能挪车,如果车主私自挪动车辆,可能会无法理赔。
以下情况保险公司不予理赔
1.只买了交强险
如果只买了交强险,被鞭炮炸伤后,保险公司不予理赔。
2.只购买了自燃险
在确定是因为鞭炮导致车辆自燃前提下,自燃险也是不赔的,因为放鞭炮属于“它燃”。
3.购买了车损险,没有不计免赔
保险公司存在一定的免赔率,比如是20%,意思就是保险公司只会赔付维修费用的80%。如果购买了另外一个险种“不计免赔”,就可以获得全额赔偿了。但是,不计免赔有这样一条规定:因应当由第三者负责赔偿但无法找到第三者而增加的免赔金额,保险人不负责赔偿。所以还是不能全赔付。
4.鞭炮导致玻璃单独受损
鞭炮导致风挡玻璃或车窗玻璃的单独破碎,只有选择了单独一项“玻璃险”之后,保险公司才会给予赔偿。
春节停车需要特别注意哪些问题?
1.有地下车库和封闭式车库的车主,一定要将车辆停放在车库内,避免没必要的损失。如果必须要露天停放,千万要远离杂草、垃圾桶等易燃物品周围,防止被鞭炮引燃,从而对车辆造成伤害。
2.鞭炮的爆炸声会使得警报器持续的报警,容易导致电瓶中的电量被耗尽。可以将车辆的防盗装置的敏感程度降低,或者在春节期间把防盗器的保险丝拔掉,让防盗器暂时失去作用通过机械钥匙方式锁车。
3.注意观察地面上的情况,如果发现地面上有很多明显炮竹留下的痕迹,说明这是放鞭炮的指定地点或者经常在那里放鞭炮,停车的时候一定要远离那块区域。
4.实在是不放心可以将车辆停放在加油站的附近,在加油站的周边对燃放炮竹的规定是相当严格的,那里应该是除了地下车库外最安全的地点之一。
Copyright 2025 © 车314 版权所有 About che314
